查看: 18064|回复: 10
[分享] cimatron IT的参数集中营
发表于 2008-9-21 19:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
-am 表示方式,表示图素使用
0 = 線型
1 = 顏色
(-am 1这个参数对新手很有用,选到的图会变用黄色)
-autowin [-aw]当载入图档时显示为-全视图
-bo <1>在.bac文件增加时间标注附加在文件名格式如下:
<文件名>_<年>_<月>_<日>_<时><分>.bac
例:文件el9.pfm存于1998年11月6日16时22分 其.bac文件名为el9_1998_11_06_1622.bac
-cds 在存文件前检查磁盘空间,此选项要求系統增加存文件的时间
-clf压缩错误讯息文件,不存入多余讯息
-clnwa [-cw]在正常的离开Cimatron刪除workarea
-clrcor [-clc]清除座标输入点的输入值
-dal 显示所有的层
0 = 开关
1 = 在下一个开放的文档显示所有的层
2 = 开放文档时显示所有的层
-dlf 刪除讯息文件
1 = 刪除错误讯息文件
2 = 刪除一般讯息文件
3 = 刪除一般讯息文件及错误讯息文件
-dspcnt [-dpc]计数选取图素的数目
-electrode[-el]执行<电极>模块
-fb 1使用窗戶打开文件
-fge显示系统错误的详细说明
-file [-f] 载入特定文件
-fnr不救回文件
-forcew [-fw] 当执行一个新功能时更新workarea
-win 使用OpenGL显示模式
-lang 选取显示语言
-levels [-l] 打开文件时选取显示层
-logfil [-lf] 将讯息存入workarea中的msglog_.ww1( =1,2,3,4,7).
1 = 存入系统错误讯息
2 = 存入操作错误讯息
3 = 存入系统错误讯息和操作错误讯息
4 = 存入所有讯息
7 =4 +3.
-lockpf锁定纲络上开放的图形
-lpm把最小化的 Cimatron 视窗的优先权设置成低的,并且回到正常的时候恢复它的优先权,可提升系统处里速度
-nobell [-nb] 当显示错误讯自己时不发出提示音
-nofnch [-nfc] 不可使用不同文件名保存文件
-nogerr [-ng] 在讯息列不显示错误讯息
-noparam [-np] 不使用参数文件xxparam使用系统初始值
-norest [-nr] 不救回文件
-noques [-nq] 救回文件时不询问YES/NO
-olh 线上求助
n =0 不使用线上求助
n =1 显示 Acrobat说明文件(.pdf)
n =2 显示HTML说明文件 (.chm).
-onewin [-ow]当载入文件时仅显示单一视窗
-param [-pr] 使用已存在文档的参数文件
-rcz ZPR 旋转中心
n = 0 以UCS为旋转中心
n = 1 以游标点为旋转中心
n = 2 以屏幕中心为旋转中心
-restor [-rs] 救回文件
-rw 定义一个新的暂存区目录
-setent [-sen] 设定一个图档所能容纳的最大图素编号,內定值= 65534
-sif存.pfm文件时另存.jpg影像文件
-smlscr [-sm] 屏幕显示使用10768的分辩率
-smo 锁定选取选项(=0 -7).
0 = 內定值
1 = 修剪曲面
2 = 曲面型式
3 = 曲线型式
4 = 尺寸标注型式
5 = 文字型式
6 = 标示型式
7 = 组合曲线型式
-snm 在视窗标题栏加入注解
-ts 在同一暂存区目录打开多个Cimatron視窗 -uae 不隐藏所有图素( =0,1,2)
0 = 关闭
1 = 在下一个打开的图档不隐藏所有图素
2 =打开文件时不隐藏所以有图素
-units [-u] 单位设定
单位选项:mm(毫米),cm(厘米),
-ucsd显示UCS
-wtm 在Cimatron视窗标题栏显示文件名
0 = 关
1 = 开
2 = 显示文件名和完整路径
-nc_allw 程式菜单增加平底刀补选项
发表于 2008-9-21 20:30:31 | 只看该作者
发表于 2008-9-22 10:27:08 | 只看该作者
虽然看过很多次了·也顶
发表于 2008-9-22 14:25:34 | 只看该作者
顶下………
发表于 2008-9-23 07:43:58 | 只看该作者
很好,要收藏的
发表于 2008-9-24 20:23:49 | 只看该作者
收录一下!
发表于 2008-9-24 20:31:08 | 只看该作者
顶,偶是新手不知道楼主的开头部分-am1如何使用?
发表于 2008-9-25 07:23:43 | 只看该作者
顶啊 收藏下来
发表于 2008-9-25 13:47:01 | 只看该作者
好东东我还是要支持的
发表于 2008-10-12 21:24:47 | 只看该作者
ddddddddddddddd
GMT+8, 2025-4-28 17:26 , Processed in 0.045273 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
