查看: 16793|回复: 4
基础特征( 孔、肋、壳、倒圆角、拔模)
发表于 2008-9-22 09:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程特征
Pro/E系统将设计中经常遇到的孔、肋、圆角和拔模等特征,归集在一起称之为工程特征。与基础特征相比,工程特征专注于解决产品工艺方面的结构。虽然有些工程结构可以使用基础特征加以解决,但使用工程特征显得更加专业和便捷。
6.1  孔
利用“孔”工具可以在模型中添加简单孔、草绘孔和工业标准孔。本节将通过三个案例来分别介绍三种孔特征的创建方式。
简单孔
简单孔是截面为圆的直孔,是最常见的孔形式。在很多情况下可以用“拉伸”命令代替。
创建简单孔的示范,请参考光盘中的ch06-hole-01.exe。
单击按钮,显示模型中 所有的基准平面。
单击按钮,显示模型中 的基准轴。
单击按钮,打开“孔” 命令操控板。
发表于 2008-9-22 12:20:00 | 只看该作者
支持版主
发表于 2008-9-22 12:46:43 | 只看该作者
顶一下,不错得教程/
发表于 2008-9-24 09:08:00 | 只看该作者
原帖由 zmorphis 于 2008-9-22 12:46 发表
顶一下,不错得教程/
多多学习。
发表于 2009-6-27 23:11:03 | 只看该作者
谢谢楼主!
GMT+8, 2025-4-30 00:42 , Processed in 0.023670 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
