查看: 17156|回复: 9
[求助] 淬硬料的平面光刀?
发表于 2008-9-22 10:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机模S136料淬火后有52度左右,有很多小平面是要用小合金刀光的,但光出来的平面很差,用新刀(日本SKL涂层刀)也不行,光不到几个平面就叫的厉害,光出来不平,而自己磨的刀光出来要靓下些,但是磨损很快,第一个平面到数了,后面的平面都未到数,请问各位高手,如何解决这个问题?
发表于 2008-9-22 10:26:41 | 只看该作者
平面余量控制在0.01-0.02在去光,料硬的话,就买好点的可以做淬火件的刀吧,手机模,一点点大,没多大问题
发表于 2008-9-22 10:32:05 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟,平面余量是只有0。01左右,我们厂所有的精加工都是做两遍的,刀具没法改了一个是用这个牌子的,刀具基本上是一次性的,只因为品质太严
发表于 2008-9-22 13:26:31 | 只看该作者
52度的料不是很难光啊。
发表于 2008-9-23 11:31:47 | 只看该作者
偶这几天做了一个星期HRC58的五金模,有的没有开过粗,一刀可以下0.1,刀的质量要好一定要能做60几度的东西,最好是有过刀粒后再光刀!
发表于 2008-9-24 23:59:58 | 只看该作者
如果是高速机的话,用日本OSG铣刀效果很好,我们常做!
发表于 2008-9-25 16:41:58 | 只看该作者
0.01的余量太少了
发表于 2008-9-25 19:17:18 | 只看该作者
材料硬度不同用刀也不同,55度以上建议合金铣刀用以色列hanita.要正品. 普通合金铣刀不行的.材质都不一样,镀层也不同.
发表于 2008-10-2 16:07:23 | 只看该作者
我们也做手机模,除PL面外,其余都见火花纹的,不用考虑这个问题
发表于 2008-10-18 01:31:14 | 只看该作者
常用多大的铣刀,可以用机夹式铣刀,可以超精加工高硬度的零件
GMT+8, 2025-1-31 19:48 , Processed in 0.030149 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
