查看: 24681|回复: 33
【02_XE使用入门】:创建电极头★手动选面
发表于 2008-9-22 12:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ExpertElectrode>Electrode Head【创建电极头】>New【新建头部】
新建头部包括5种方法:
  • Select Surface  ----------【手动选面】
  • Auto Select  -------------【自动选面】
  • Full Solidify  -----------【实体化剪切】
  • Trim to geom  ------------【几何剪切】
  • Sketch   --------------------【草绘形状】
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2008-9-22 16:07 编辑 ]
发表于 2008-9-22 12:40:11 | 只看该作者
第一种:
在滑板中选择“Select Surface”,设置电极名称。打开上滑板,鼠标单击“Many”,表示可以用鼠标框选曲面。
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2008-9-22 13:02 编辑 ]
发表于 2008-9-22 13:03:55 | 只看该作者
选中的曲面高亮显示,并可编辑(添加或删除曲面)
技巧提示:所选曲面应该是只有一个开口端的。也就是说,不能有2个以上的开口环出现
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2008-9-22 13:10 编辑 ]
发表于 2008-9-22 13:08:11 | 只看该作者
鼠标中键确认,系统自动出现包含曲面的最大外形Box。
对于高度,您可以自由拖动。强烈建议拖动这个Box的时候不要高出所选曲面的高度方向的最低点。
请参考下面的图释,以便理解这个概念。
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2008-9-22 15:38 编辑 ]
发表于 2008-9-22 13:13:42 | 只看该作者
系统自动实体化Box,并偏移一个值。可根据情况而定,手动拖拉这个偏移的高度。
中键确认,系统完成一个电极头的创建。
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2008-9-22 13:15 编辑 ]
发表于 2008-9-22 13:16:20 | 只看该作者
接下来,为已经创建好的头部设置一个碰数基座
添加电极基座
ExpertElectrode > Electrode Head>Add Base【添加基座】
鼠标单击一个电极头部,出现操控板,设置铜公材质和设计人员名称。
单击操控板上的“Options",打开上滑板,设置火花位参数,可以选择是否需要自动创建工程图。
打开“Electrode base”,设置基座的形状位置。
动态更新的图形界面:
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2008-9-22 13:26 编辑 ]
发表于 2008-9-22 13:28:40 | 只看该作者
完成电极创建
发表于 2008-9-22 13:49:32 | 只看该作者
发表于 2008-9-22 14:07:15 | 只看该作者
视频文件下载
发表于 2008-9-24 17:39:38 | 只看该作者
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-4-16 17:49 , Processed in 0.024316 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
