查看: 19199|回复: 13
【06_XE使用入门】:创建电极头★直接草绘
发表于 2008-9-23 12:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ExpertElectrode>Electrode Head【创建<span href="tag.php?name=%B5%E7%BC%AB" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">电极</span>头】>New【新建头部】
新建头部包括5种方法:
  • Select Surface  ----------【手动选面】
  • Auto Select  -------------【自动选面】
  • Full Solidify  -----------【实体化剪切】
  • Trim to geom  ------------【几何剪切】
  • Sketch   --------------------【草绘形状】
本功能非常适合设计规则的骨位电极、清角电极等。
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2008-9-23 13:34 编辑 ]
发表于 2008-9-23 12:59:35 | 只看该作者
第5种:
在滑板中选择“Sketch”,接受或设置电极名称。
还可以在这里指定拔模斜度,无需手工输入。鼠标点选一个直面、圆柱圆锥面,系统自动获取拔模角度。
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2008-9-23 13:36 编辑 ]
发表于 2008-9-23 13:00:16 | 只看该作者
单击 ,然后鼠标在图形中任意位置(需要拆电极的地方)单击一下,系统自动根据这个点自动创建与Z轴方向平行的草绘平面。
发表于 2008-9-23 13:02:10 | 只看该作者
鼠标中键确认,进入草绘界面,绘制一草绘形状。通常使用use edge等方式绘制几何形状
发表于 2008-9-23 13:03:19 | 只看该作者
确认草绘形状,并退出草绘界面。系统自动拉伸一实体。
发表于 2008-9-23 13:04:47 | 只看该作者
确定拉伸高度,系统自动将拔模特征添加到实体特征上,完成电极头的设计。
一般此种电极无需执行清理的动作。
发表于 2008-9-23 13:06:09 | 只看该作者
发表于 2008-9-23 13:06:38 | 只看该作者
发表于 2008-9-24 18:49:50 | 只看该作者
学习 学习,顶啊?顶到爆
发表于 2008-9-26 16:51:11 | 只看该作者
希望下载的有这个功能!呵呵
GMT+8, 2025-4-16 17:11 , Processed in 0.026211 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
