查看: 19106|回复: 12
[求助] 产品表面的日期章白印痕,怎么修模?
发表于 2008-9-23 16:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:你们试模或者生产的时候有没有遇到过产品有白色的印痕,该怎么处理。产品胶位有2.0mm厚。
我现在遇到的白色的印痕有:顶针背面;日期章背面,穴号背面印痕,
请问下你们一般是怎么修模的?
补充一下:产品公模筋位脱模斜度和省光应该都没问题。我们自己有试验过:
1.顶针表面咬花或者光面(NG)2.模面咬花或者光面(NG)3.将顶针和顶针孔的配合间隙放到处毛边了(NG)
4.顶针高出,持平,低于模仁面,3种情况都试过(NG,持平的效果相对来说最好)
5.将产品的光泽度由3.0调高到5.0(OK,但是客户不接受,光泽度NG)
6.产品有缺料未打饱时(OK)6.产品有缩水未打饱,有轻微印痕,压力越大印力痕就越明显。
我们自己总结的经验是和压力有关系,所以加斜度,抛光,但是效果就是不明显。想请教下你们遇到这个情况怎么办?
[ 本帖最后由 chunliang415 于 2008-9-26 16:34 编辑 ]
发表于 2008-9-23 18:17:43 | 只看该作者
胶位太薄了.
发表于 2008-9-23 19:13:15 | 只看该作者
产品胶位有2.0个mm。
发表于 2008-9-24 10:27:14 | 只看该作者
脱模阻力大!
1、后模打光
2、增加顶针
发表于 2008-9-25 02:45:24 | 只看该作者
先把骨位处再省光点,再看顶针位置是否得力.最后试模时注射压力和保压力做适当调节.
发表于 2008-9-25 21:07:14 | 只看该作者
顶针处有白应加强抛光或加顶针或加大脱模角度。做日期章时日期章高于模仁0.2`0.5就可以了!
发表于 2008-9-26 16:34:45 | 只看该作者
发表于 2008-9-28 17:29:38 | 只看该作者
尝试一下增加水路调整模具温度。
发表于 2008-9-29 14:44:52 | 只看该作者
是进胶的问题.有可能你的入胶太小,也有可有能是你入胶位置不理想等等.即是一句:产品的压力太大,产品把后模抱死了
发表于 2008-11-7 15:01:38 | 只看该作者
老大NG是什么意思啊
GMT+8, 2025-4-28 02:19 , Processed in 0.029299 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
