查看: 19653|回复: 5
[原创] fanuc oi mate mc与caxa dnc网络软件
发表于 2008-9-23 19:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fanuc oi mate mc与caxa dnc网络软件 我们学校装了caxa dnc 传输软件。但是如果做3d加工的话。机床有很严重的滞留现象。如果走刀给1200mm/min 降低到300mm/min才可以流畅的走刀啊!怎么办啊!caxa软件公司也不能解决此问题。是不是电脑系统版本太高的原因啊!安装为windows xp 。caxa网络是用网线传输的。还是fanuc 这个版本本来走3d都不是很行啊!
发表于 2008-9-23 20:08:06 | 只看该作者
1。你要检查一下你的传输速率和机床接收的速率是不是一样。(是38400还是9600)
2。是不是机床的本身的问题,是机械部分,还是控制部分。
3。程式是不是简化,有没有过滤。
发表于 2008-9-23 20:23:10 | 只看该作者
我想应该为机床本身的问题。机床为汉川机床的加工中心。型号为XH714D 安装为fanuc oi mate mc系统。如果机床速度不对是不能传输的。但是caxa 公司没有直接与faunc公司提供的网络功能相接。而是采用串口转接网口的做法。此法不知道对这个有没有影响。国内公司做事情就是不行。说了多少回了。不来解决。没办法。只有在此求助于各位了。程序以简化。谢谢!!!!
发表于 2008-12-19 10:01:52 | 只看该作者
1,fanuc oi mate mc系统本身就是最差的系统,处理速度慢。
2,汉川此款机床用的是β系列电机,走3D的时候更慢。
3,汉川在出厂时为保证3D曲面加工精度,设定限速300-500间。
宗上所述,用这款机床想加快,鬼都做不到啊!
发表于 2008-12-19 16:31:41 | 只看该作者
谢谢大家。建议。收到啊
发表于 2009-4-15 08:37:23 | 只看该作者
机床的原因  你可以在机床程序中加入 G5.1 Q1 指令 提前预读
GMT+8, 2025-4-25 06:37 , Processed in 0.026264 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
