查看: 17473|回复: 4
[求助] 用VB如何知道当前文档的类型(Product/part/dawing)?
发表于 2008-9-24 13:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用VB,定义一个文档DOCUMENT对像,并且让其为当前CATIA激活态的文档,怎么能知道这个文档的类型呢?是装配件还是部件还是工程图?
谢谢大家!
发表于 2008-9-25 16:32:44 | 只看该作者
Document类型有的属性叫Document 。
Property FullName( ) As CATBSTR (Read Only)
Returns the document's full file name, including its path.
Example:
This example retrieves in DocFullName the Doc document's full file name.
DocFullName = Doc.FullName
The returned value is like this:
e:\users\psr\Parts\MyNicePart.CATPart
发表于 2008-9-26 18:16:07 | 只看该作者
谢谢,十分感谢您。但这样是用返回文件名的办法,是否有直接判断类型的办法呢?
还有,我看您似乎是从什么地方找来的这样一段英文的参考资料。我英语比较一般,所以一直期望一些汉语材料。不过现在我已经放弃这个想法了,英文的累点也将就看啊,总比没有强。能不能请问您的英文资料从哪里获得的?现在自学CATIA的二次开发有哪些途径啊?现在觉得资料奇缺。
再次感谢您。
发表于 2008-9-28 22:10:19 | 只看该作者
TypeName(Doc)
发表于 2008-10-4 18:42:15 | 只看该作者
楼上说的这个方法更好,我找到了示例代码:
' Retrieve the active document
Dim oDocument As Document
Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
' Test the document's type, if it is not a drawing document the macro stops
If TypeName(oDocument) = "DrawingDocument" Then
    Dim oDrawingDocument As DrawingDocument
    Set oDrawingDocument = oDocument
Else
    MsgBox "This macro can be run with a drawing document only."
    Exit Sub
End If
另外,英文资料就是ds自带的,装好开发环境后就有。
GMT+8, 2025-4-19 18:06 , Processed in 0.022334 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
