查看: 18969|回复: 13
[求助] E8.5用SHANK刀计算最小刀长不正确
发表于 2008-9-24 15:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天精光件前模,需要用到4r2球刀,建了把SHANK刀,计算最小刀长时竟然不对(短了), 刀路校验时也不正确,干涉的地方没有显示出来.打上补丁SP1P4后依然如故.
发表于 2008-9-24 15:42:37 | 只看该作者
是不正确的!我早就发现了!按照计算出来的有时候会过切!
我一般都是,按照自己的设置,刀长和夹头大小!让软件自动进行夹头干涉,然后看夹多长!
没有出过问题!
发表于 2008-9-24 15:45:30 | 只看该作者
但是好像只是计算的结果不对!没有遇到过楼主这样过切的!
发表于 2008-9-24 16:22:49 | 只看该作者
自己量量算了
发表于 2008-9-24 21:41:57 | 只看该作者
用加長桿從來沒出現過此類現象!
发表于 2008-9-24 23:36:48 | 只看该作者
曾经和RAY版以及ROON讨论过这样的话题,他们的意见是标准化,刀具的长度分几个等级,比如说5D,7D,10D,甚至是10D以上,每个等级都有想对应的切削参数。比如说直径10的整体合金刀,伸出30,或者50,在切削参数方面不需要有多大的变化,就算最小刀长只需30,我们夹到50也是可以的。现在我也是这样来设定的。起初有些不习惯的,但用惯了以后,这确实是一种提高效率,保证刀具使用寿命的好方法
发表于 2008-9-24 23:41:20 | 只看该作者
好像跑题了!
回到正题,我从来不用计算最小刀长这个功能,第一不准,第二没这个习惯,第三,就是上面说的标准化,把刀长的数值缩小到了只有特定的几个数值,只要某一个刀长数值符合加工要求,再套相应的切削参数,配合上刀具干涉检查,一切OK!
发表于 2008-9-24 23:44:56 | 只看该作者
妈的,好像又跑题了!
这回说正经的!
E版的干涉检查只会自动避让,从而漏加工,但绝对不会过切!小刀过切的可能性有多种,一是余量过大,二是拐角处F值过快,三是刀具抖动,这与软件无关,至少我没遇到过!
另外要提醒楼主,既然你是SHANK刀,你是用的相对应的干涉检查选项吗?如果不是,那么碰到工件表面是正常的!
从你的模拟效果图来看,确实是你勾错选项了。
十一后出一个讲解CIM干涉检查的教程,不知道大家有没有兴趣?
[ 本帖最后由 惠益 于 2008-9-24 23:58 编辑 ]
发表于 2008-9-25 07:45:04 | 只看该作者
有个    最好带声音!!!
发表于 2008-9-25 08:59:40 | 只看该作者
真佩服惠益兄!期盼教程!
GMT+8, 2025-4-27 21:18 , Processed in 0.027006 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
