查看: 16900|回复: 13
[讨论] 黑色半透AS零件内部结构在正面能否看见?
发表于 2008-9-24 16:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有个产品零件要更改,原来是ABS,内部有不少固定结构如螺柱,还有筋等现在想改为黑色半透AS零件,正面高光,背面磨砂,不知道在正面能否看到螺柱和筋的结构?希望有经验的朋友给说说。
发表于 2008-9-24 16:41:57 | 只看该作者
我公司用Z6002塑料,色粉为深茶色半透明.看不到里面的.
发表于 2008-9-25 15:15:00 | 只看该作者
我有一款半透明黑的可以看到。。。。。。
发表于 2008-9-25 15:24:50 | 只看该作者
需要看材料的,一般的材料供应商都会给一个样板,样板一般都是1mm,2mm,3mm厚度梯度过度的,可以对照产品壁厚看一下,不过这样也不行,我觉得最主要是后面是否会有光线在背面射入,这个关系很大,如果后面没有光线射入的话,那样基本是没问题的。我刚设计的一个喇叭面板,后面有前壳和后壳挡住,因此从前面看不到后面,壁厚仅仅为1.2-3mm。
发表于 2008-9-25 20:28:52 | 只看该作者
半透明、肯定能看到柱子
发表于 2008-9-26 00:35:44 | 只看该作者
产品里面如果有led类似发光的零件的话肯定可看到。
发表于 2008-9-26 16:46:02 | 只看该作者
忘记说了,后面有一个显示屏,显示屏区域不磨砂,但这个显示区域只是很小的一个部分。
发表于 2008-9-26 17:43:32 | 只看该作者
要说能不能看到,近看是肯定能看到,
关键是可以接受的程度,
还是试模才会清楚,和色粉的添加及背面的磨砂程度都有关
发表于 2008-9-26 17:56:18 | 只看该作者
AS材料不耐冲击,楼主还有Boss等固定结构,不会有问题吧?
发表于 2008-9-27 11:00:05 | 只看该作者
的确,这个件用半透AS应该会有不少问题,但工业设计要求这样,只有看能否较好的解决,实在不行只有想其它办法了
GMT+8, 2025-4-28 23:51 , Processed in 0.031557 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
