查看: 18657|回复: 5
[讨论] bom表的模板格式能不能自已设定?
发表于 2008-9-24 21:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图bom表的模板格式能不能自已设定?比如我想加一栏材料的硬度,不知道有没有这个功能
发表于 2008-9-24 23:37:26 | 只看该作者
你可以改moldwizard/pre_part/top.prt, 在drawing, 有一个partlist, 可以加新的一列。这样BOM 就会有。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
小老大 + 10 我很赞同
发表于 2008-9-25 09:48:59 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟
发表于 2008-9-25 09:55:04 | 只看该作者
同时再请教一下,导出的bom的默认单元格不够宽,能不能默认设置的宽一下,再次谢谢
发表于 2008-11-12 20:55:51 | 只看该作者
可是我在那个partlist里面做好后,出BOM的时候在对话框里显示那一栏是不能编辑的啊,它前面那一栏的标题也没有啊.就象前面说的硬度一栏在对话框里看不到"硬度"的字样啊,硬度也是不能编辑的.
该怎么办啊?
发表于 2009-5-31 06:46:32 | 只看该作者
能不能把CATALOG和MW_STOCK_SIZE自动归纳到CATALOG下。
GMT+8, 2025-3-11 00:13 , Processed in 0.032212 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
