查看: 19257|回复: 20
[教程] 装配题目教程
发表于 2008-9-25 12:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我第一次在icax上做教程,不足之处还希望大家多多指点,不明白的地方,大家可以跟贴提出,我会一一解答。
更希望高手能讨论一下自己的做法,互相交流,共同进步!
附件是part文件,供大家参考.
1.完成组件zhuangpei,为dangkuai运动做准备:定义好配对关系,注意dangkuai端面和huakuai基准之间用距离配对,为添加dangkuai在0到-5之间运动条件表达式做准备.
[ 本帖最后由 rabbilt 于 2008-9-27 07:47 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 大米 +5 收起 理由
liujunyun + 2 + 5 原创内容
发表于 2008-9-25 12:31:12 | 只看该作者
2.定义弹簧收缩表达式:双击激活零件tanhuang(用螺旋线和管道命令完成),在表达式里面,定义1.2和修改3表达式。3表达式中可以看出我设定的弹簧的节距在2~5之间变化,大家可以根据情况自定义。
[ 本帖最后由 rabbilt 于 2008-9-26 12:21 编辑 ]
发表于 2008-9-25 12:31:39 | 只看该作者
3.动画验证:视图--可视化--创建动画,动画参数如图(老鸟这步可不要)。
发表于 2008-9-25 12:32:01 | 只看该作者
4.找出dangkuai上端面位置:a:单步运行,预览动画,当framenumber=2时弹簧缩到最短位置。
[ 本帖最后由 rabbilt 于 2008-9-26 12:22 编辑 ]
发表于 2008-9-25 12:32:30 | 只看该作者
b:保持a中位置,双击zhuangpei激活组件,定义配对关系:使dangkuai上表面和huakuai的下表面贴合。然后删除这个贴合关系,阻止dangkuai随huakuai一起运动。
发表于 2008-9-25 12:32:55 | 只看该作者
5.定义tangkuai运动表达式:添加距离条件表达式,当弹簧节距=2时,dangkuai和huakuai基准之间的距离为-5,否则=0,蓝色框选部分由a,b两步所得,也就是通过wave链接tanhuang的表达式。
发表于 2008-9-25 12:34:00 | 只看该作者
6.双击激活零件tanhuang,重复第3步,预览动画。
7.完成动画。
[ 本帖最后由 rabbilt 于 2008-9-26 12:23 编辑 ]
发表于 2008-9-25 15:17:08 | 只看该作者
地板也要!!
发表于 2008-9-25 21:50:40 | 只看该作者
挺好
如果加上目的和意义就完美了
发表于 2008-9-26 07:48:12 | 只看该作者
原帖由 a600 于 2008-9-25 21:50 发表
挺好
如果加上目的和意义就完美了
      这个题目当中,包含了装配,wave和动画等方面的综合技巧的应用,是想让大家能把几个技巧能融汇贯通起来使用啊,应该具有很好的代表性.
GMT+8, 2025-4-26 02:28 , Processed in 0.027217 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
