查看: 16291|回复: 4
[讨论] 对齿轮中心距的一点疑问
发表于 2008-9-25 13:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于一般的外齿轮啮合,一般我们都会在标准的中心距的基础上,加个0.15mm,减少噪音,防止齿轮转动过程中发热导致齿轮卡死,可是对于内齿轮啮合,像行星齿轮,我们该怎么做呢?请高手指点!
发表于 2008-9-25 17:28:03 | 只看该作者
虽然我只有一次设计齿轮的经验。我设计齿轮的时候没有人指导,担心两个外齿轮由于制造误差卡死转不动,将中心距加大了0.1mm。手板做出来,工作得很好,小小得意。看来我以前蒙对了。同理,内齿轮就是将中心距减小0.1mm。
发表于 2008-9-25 20:50:48 | 只看该作者
有意思,再蒙一下
发表于 2008-9-26 10:33:43 | 只看该作者
回复 2楼 Homer 的帖子
可是行星齿轮一个是外啮合,另一个是内啮合咧!
发表于 2008-9-26 18:05:47 | 只看该作者
原帖由 levy_ji 于 2008-9-26 10:33 发表
那就只能按照理论中心距了。
GMT+8, 2025-4-29 08:21 , Processed in 0.024936 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
