查看: 16395|回复: 9
【求助】一个菜到家的问题,请不要见笑。
发表于 2003-5-25 18:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AUTOCAD中如何查单位,比如有一DWG文件,我想知道它是INCH还是MM还是FEET还是M。
如果我知道一DWG文件的单位为INCH,如何转为MM。
请大侠们相助,先谢了。
:::::::L::g::g::g::g::g
发表于 2003-5-26 08:14:33 | 只看该作者
如下图,我只能做到这里,其他有待高手
1mm约等于0.0394inch
发表于 2003-5-26 09:28:41 | 只看该作者
1.这个问题我想很难定论,画不同的图形,会有不同的订制法
一般来说,十进位有可能是mm,cm,m;工程或建筑或者为inch,feet
你可以用units(单位)查看一下,或者对话框里的"设计中心图块的图面单位"可以作参考
主要还是得看是画什么样的图面吧~
2.如果是要标尺寸,就如baiyears的设置就行了
不过,是画成Inch转mm,应该是"反"过来设置才是
baiyears所设的是mm画的,加标成inch的;
如果是绘制好的inch单位图面要转成mm
那应可以直接使用SCale指令放大比率成25.4就好了
发表于 2003-5-26 10:31:15 | 只看该作者
太感谢楼上两位大侠了,谢谢!!!
::r::r::r::r::r::r::r
发表于 2003-5-26 13:16:29 | 只看该作者
这个问题可一点都不菜。
记得去年,为某设计部门专写了个处理公制和英制尺寸的程序,花了一周时间,很麻烦的...
发表于 2003-5-26 17:53:51 | 只看该作者
  主要还是得看是画什么样的图面吧~
我真的不太明白真要放在25.4倍在。在PREO中可能要的。但在ACAD中我想只要改变一下单位就行啦。我不是很懂,请大家指教我这个菜鸟::l
发表于 2003-5-26 18:18:28 | 只看该作者
這是觀念問題,其實AutoCAD是可以視為沒有單位,除非你要Insert空白
圖紙(如A3 A4)才顯得需要,不然你要當它是mm 或inch皆行,近來不同軟体檔案之轉換需要才特別重視單位的問題。因其它軟体的關念不一定和
AutoCAD相同。
由 Wblock Insert的觀念可以對我的論點作證:
如你在mm系統下建立的Wblock,然後Insert到inch系統的rawing,難道要
乘上一個係數才形?你不妨實際作看看吧!
发表于 2003-5-26 22:17:30 | 只看该作者
  AutoCAD相同。
  乘上一個係數才形?你不妨實際作看看吧!
::y::y
发表于 2003-5-27 07:12:59 | 只看该作者
DWG文件是没有单位信息储存的;
所以导入导出要引起注意
发表于 2003-5-27 09:37:47 | 只看该作者
因为AutoCAD就是可以把十进位(其实其他的单位也行)视为各种所需的单位
但今天darkbit所提的是图面上原先画的已是inch作单位(这当然是自己脑中设置的)
如果今天画了一个10的矩形,就代表10inch x 10inch
如果今天直接去标注,那便标出10 x 10
如果要换算成mm, 就得乘上25.4
标注时才会标出 254mm x 254mm
当然,这只是个比喻;这样形成1:1的方式绘好图形
接下来在图纸空间要以哪个比例出图都行
所以才会说要缩放成25.4倍的比率
GMT+8, 2025-4-20 23:14 , Processed in 0.028230 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
