【讨论】如何把DWG文件转到PREO当中提取线条进行参考呀
发表于 2003-5-25 19:31:27 | 只看该作者
所以简单的二维图还是转成DXF再转进去来的简单,大家还有什么高招说来听听,我有朋友他们都 是用cimitron转成igs再转的
发表于 2003-5-25 19:34:09 | 只看该作者
一样不行,insert不接受
发表于 2003-5-25 19:36:20 | 只看该作者
wchn wrote:
一样不行,insert不接受
我转过的,都可以的,如果不行,可能是版本问题,你可以转成R13或R12的格式,说不定就可以了
发表于 2003-5-25 19:37:39 | 只看该作者
听说有的ACAD可以的。我想知道转进后在如何做我都不太懂。这个方式挺不错的。客户给的电子图纸就转一下就行啦。省了不少画图的时间。
发表于 2003-5-25 19:41:34 | 只看该作者
这个就要确保你的图纸没有错误,特别是按比例画的,不要那种上面标的尺寸和实际量出来的不一样
那样的话你就可以用这个二维图作参照来画后面的特征了
发表于 2003-5-25 19:45:47 | 只看该作者
但是这样的话会比较费时间的。不知你是如何快速测绘建模的。
发表于 2003-5-25 19:54:07 | 只看该作者
把二维图的三视图准确的导入proe对应的三个座标平面,利用二次投影构造主要的曲线,
再利用曲线构面,然后生成实体或抽壳,再构造细节方面的特征
我的经验也不是很足,只能说到这了,后面的问题你可能比我厉害的多了
再请其它高手也参与吧,我说的太多了,可能会误导人家:I
18
发表于 2003-5-25 20:10:40 | 只看该作者
费时是一定的,但比直接建模肯定要快许多,如果熟练了就会快起来的,因为如果简单的模型你也不会这么来干了是吧8D8D
19
发表于 2003-5-25 20:14:32 | 只看该作者
yuan_xjun wrote:
  把二维图的三视图准确的导入proe的三个座标平面,利用二次投影构造主要的曲线,
这步我不会做:-)教我发几张图片行吗。
20
发表于 2003-5-25 21:10:17 | 只看该作者
AutoCAD 在安装了solidworks2001后,就可以用IGSOUT输出igs了。
solidworks2001好象附加了igsout的功能于CAD。
其他的版本我也不清楚了。
GMT+8, 2025-3-1 17:46 , Processed in 0.027443 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
