查看: 16949|回复: 20
【讨论】如何把DWG文件转到PREO当中提取线条进行参考呀
发表于 2003-5-25 18:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有很多人这样干的。我不懂这个功能谁能教偶::l
发表于 2003-5-25 19:06:17 | 只看该作者
转成IGES,再读进来不一样吗?
发表于 2003-5-25 19:13:22 | 只看该作者
确实这样,但autocad好象没有igs接口,所以可以转成dxf格式读进去
发表于 2003-5-25 19:15:02 | 只看该作者
对普通的ACAD没有IGES接口的。转成DXF能讲一下吗。
发表于 2003-5-25 19:18:51 | 只看该作者
darkbit wrote:
转成IGES,再读进来不一样吗?
如果要转成igs,就要通过中间软件,如cimatron等
这样转换的话可能可以比较麻烦,但可以准确的定义座标
如果用dxf转的话好象只能把图形的左下角当成原点读进去的,如果三座标的话就更麻烦,不知大家有没有更好的办法
发表于 2003-5-25 19:19:31 | 只看该作者
直接用proe打开,在存为igs格式。
如果要改变坐标,新建一个,然后在存为igs时选中它。
发表于 2003-5-25 19:21:26 | 只看该作者
wchn wrote:
直接用proe打开,在存为igs格式
关注如何做。
发表于 2003-5-25 19:23:05 | 只看该作者
wchn wrote:
直接用proe打开,在存为igs格式
你是说用drawing打开dwg再存为igs,再用PROE来打开,不是更麻烦吗
发表于 2003-5-25 19:24:20 | 只看该作者
这样不方便的。有谁用过电子图板
发表于 2003-5-25 19:26:11 | 只看该作者
独行客 wrote:
  这样不方便的。有谁用过电子图板
电子图板有IGS接口,可以试一下,我没试过,因为我的XP里电子图板装不进去
GMT+8, 2025-3-1 14:12 , Processed in 0.029263 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
