查看: 16378|回复: 0
[讨论] Moldex3d 设定问题探讨
发表于 2008-9-26 17:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:
模温是通过水温来调节的,那么,Moldex3D关于成型条件的设定中,模温与水温分别指的是什么?这样分开来设定是否多余?例如:模温70度,水路分别为隔热板水温30度,公模45度,母模55度,这样设定是否矛盾(水温要比模温低)
答:由于模温不会是均匀的温度,模具透过水路的调节,温度就会有高有低,因为这样的原因,所以执行分析时需要设定各水路管的温度,透过电脑计算冷却分析才可得知真正的模具温度分布状况。若分析中没有绘制水路,模温的预测结果就只能参考:若没有执行冷却分析模温则是假设均温且数值是以成型参数中的模温来做表示。
GMT+8, 2025-4-17 17:48 , Processed in 0.019408 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
