查看: 16505|回复: 12
[讨论] 型腔铣的重要问题,是高手的请看一下!
发表于 2008-9-26 19:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,是我设置的参数不对吗,还是其它原因,大家有没有遇到这种情况,先说一下,我的加工坐标系没有偏,就在工件的上表面,请高手不吝赐教,
发表于 2008-9-26 19:56:26 | 只看该作者
顺便问下,图二中的Global  depth  per  cut    的0.1是型腔铣每一刀的深度吧
发表于 2008-9-26 20:02:48 | 只看该作者
路过.....3....
发表于 2008-9-27 10:56:02 | 只看该作者
应该是后处理问题还没碰到这种情况!
发表于 2008-9-27 12:40:15 | 只看该作者
看看你的层设置,UG的层自动找平面,切削深度在层之间也是自动调整的!
发表于 2008-9-27 14:20:04 | 只看该作者
刀具里有没有设置OFFSET。
[ 本帖最后由 hulugua 于 2008-9-27 14:21 编辑 ]
发表于 2008-9-27 20:52:29 | 只看该作者
坐标系的问题
发表于 2008-9-27 21:03:32 | 只看该作者
我不懂哦,帮你顶顶
发表于 2008-9-27 21:37:13 | 只看该作者
帮顶~!
发表于 2008-9-27 21:51:59 | 只看该作者
自动算的层,你设0。1,第一层不一定就是0。1的。你试试吧
GMT+8, 2025-3-1 01:26 , Processed in 0.025104 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
