双11·3D打印优惠活动
查看: 33037|回复: 26
[原创] 如何用SPost(GPost)撰寫海德漢TNC530 G2xx的Cycle循環
发表于 2008-9-27 10:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很多人用CAD/CAM對於輸出 海德漢TNC530的G2xx循環很頭痛.  不管是對話式(Coversational)或者ISO格式
這邊將以ISO格式來舉例應用. 如何使用SPost(GPost)來產生正確的G2xx Q2xx=,....的循環指令!
[ 本帖最后由 sinderal 于 2008-9-27 11:06 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-9-27 10:12:15 | 只看该作者
用Optfile開啟or 創建 一個後處理檔案, 此處我用3187
一開始的一些設置請參看之前我所做的教程, 此處將不再贅述.
進入 File Format --> MCD File --> 設置個個位址碼的格式
例如 X, Y , Z.....................均設成 有正負號輸出的 5.3
发表于 2008-9-27 10:15:59 | 只看该作者
到File Format --> MCD File -->Genernal Address Output
將 Output At least  One Zero 打勾
发表于 2008-9-27 10:19:41 | 只看该作者
到Machine Codes --> Prep G-Codes 設置如下
发表于 2008-9-27 10:25:13 | 只看该作者
Operator Messages 設置 ; 來替代 (
並將 其他的均打勾, 並將 Insert Continuation Charater 改成 92 (\)
发表于 2008-9-27 10:29:00 | 只看该作者
接下來到 Advanced --> FIL Editor
寫一些 FIL 與 Macros
CIMFIL/ON,SPINDL
Rslt=postf(13)
SPED=POSTF(7,4)      ----- 抓SPINDLE 的值
SPD=INTF(SPED)        ------ 取SPINDLE值的實數
CIMFIL/OFF
[ 本帖最后由 sinderal 于 2008-9-27 10:30 编辑 ]
发表于 2008-9-27 10:33:04 | 只看该作者
寫 CYCLE的 FIL
CIMFIL/ON,CYCLE
  XLOC=POSTF(1,3,344)
  YLOC=POSTF(1,3,345)
  DPTH=POSTF(7,6)
  RATE=POSTF(7,8)
  CYTYP=POSTF(7,4)
  CASE/CYTYP
    WHEN/ICODEF(OFF)
      RSLT=POSTF(13)
      CFLG=0
    WHEN/ICODEF(DRILL)                                $$ CYCLE/DRILL
      CHK=POSTF(7,9)
      IF(CHK.EQ.ICODEF(DWELL))THEN
        DWEL=POSTF(7,10)
        CLER=POSTF(7,12)
        CLER2=POSTF(7,14)
      ELSE
        DWEL=0
        CLER=POSTF(7,10)
        CLER2=POSTF(7,12)
      ENDIF
      CALL/CANNED
       Zloc=DPTH+CLER
       DWEL=TEXT/CONVF,DWEL,3,1,0,0,1
   INSERT/'G200 Q200=',omit,CLER,'\$'
   SEQNO/OFF
   INSERT/' Q201=-',omit,DPTH, '\$'
   INSERT/' Q206=',omit,RATE, '\$'
   INSERT/' Q202=+1' '\$'
   INSERT/' Q210=+0' '\$'
   INSERT/' Q203=+',omit,Zloc, '\$'
   INSERT/' Q204=+',omit,CLER2, '\$'
   INSERT/' Q211=',OMIT,DWEL, '$'
   SEQNO/ON
   POSTN/IN,X,XLOC,Y,YLOC,M,99
    WHEN/ICODEF(DEEP)                            $$ CYCLE/DEEP
      CHK=POSTF(7,9)
        DWEL=POSTF(7,10)
        PECK=POSTF(7,12)
        CLER=POSTF(7,14)
        CLER2=POSTF(7,16)
      ELSE
        DWEL=0
        PECK=POSTF(7,10)
        CLER=POSTF(7,12)
        CLER2=POSTF(7,14)
      ENDIF
      CALL/CANNED
      Zloc=DPTH+CLER
      PECK=TEXT/CONVF,PECK,4,1,1,0,1
   INSERT/'G203 Q200=',omit,CLER,'\$'
   SEQNO/OFF
   INSERT/' Q202=',OMIT,PECK, '\$'
   INSERT/' Q212=+0' '\$'
   INSERT/' Q213=3' '\$'
   INSERT/' Q205=+0' '\$'
   INSERT/' Q211=',OMIT,DWEL, '\$'
   INSERT/' Q208=3000' '\$'
   INSERT/' Q256=+0.2' '$'
   SEQNO/ON
发表于 2008-9-27 10:35:57 | 只看该作者
因為 海德漢TNC530 G2XX的 QXXX參數太多, CAD/CAM無法輸出那麼多的參數值相對應, 所以有些值必須輸入定值, 屆時再由操機者手動更改調整
    WHEN/ICODEF(BRKCHP)                            $$  CYCLE/BRKCHP
      CHK=POSTF(7,9)
        DWEL=POSTF(7,10)
        PECK=POSTF(7,12)
        CLER=POSTF(7,14)
        CLER2=POSTF(7,16)
      ELSE
        DWEL=0
        PECK=POSTF(7,10)
        CLER=POSTF(7,12)
        CLER2=POSTF(7,14)
      ENDIF
      CALL/CANNED
      Zloc=DPTH+CLER
   INSERT/'G205 Q200=',omit,CLER,'\$'
   SEQNO/OFF
   INSERT/' Q258=+0.5' '\$'
   INSERT/' Q259=+1' '\$'
   INSERT/' Q257=',OMIT,PECK, '\$'
   INSERT/' Q256=+0.2' '\$'
   SEQNO/ON
发表于 2008-9-27 10:37:43 | 只看该作者
攻牙與左攻牙指令相同 只有差一個正負號
    WHEN/ICODEF(TAP)                         $$ CYCLE/TAP
      CHK=POSTF(7,9)
        DWEL=POSTF(7,10)
        CLER=POSTF(7,12)
        CLER2=POSTF(7,14)
      ELSE
        DWEL=0
        CLER=POSTF(7,10)
        CLER2=POSTF(7,12)
      ENDIF
      CALL/CANNED
       Zloc=DPTH+CLER
       PICTH=INTF(RATE)/SPD
       PICTH=TEXT/CONVF,PICTH,3,1,0,0,1
   INSERT/'G85 P01 ',omit,CLER,'\$'
   SEQNO/OFF
   INSERT/' P02 -',omit,DPTH, '\$'
   INSERT/' P03 ',omit,PICTH, '$'
   SEQNO/ON
    WHEN/ICODEF(LTAP)                         $$ CYCLE/LTAP
      CHK=POSTF(7,9)
        DWEL=POSTF(7,10)
        CLER=POSTF(7,12)
        CLER2=POSTF(7,14)
      ELSE
        DWEL=0
        CLER=POSTF(7,10)
        CLER2=POSTF(7,12)
      ENDIF
      CALL/CANNED
       Zloc=DPTH+CLER
   SEQNO/OFF
   INSERT/' P03 -',omit,PICTH, '$'
   SEQNO/ON
发表于 2008-9-27 10:52:39 | 只看该作者
剛性攻牙與剛性左攻牙
    WHEN/ICODEF(RIGID)                         $$ CYCLE/RIGID
      CHK=POSTF(7,9)
        DWEL=POSTF(7,10)
        CLER=POSTF(7,12)
        CLER2=POSTF(7,14)
      ELSE
        DWEL=0
        CLER=POSTF(7,10)
        CLER2=POSTF(7,12)
      ENDIF
      CALL/CANNED
       Zloc=DPTH+CLER
   INSERT/'G207 Q200=',omit,CLER,'\$'
   SEQNO/OFF
   INSERT/' Q239=',omit,PICTH, '\$'
   SEQNO/ON
    WHEN/ICODEF(LRIGID)                         $$ CYCLE/LRIGID
      CHK=POSTF(7,9)
        DWEL=POSTF(7,10)
        CLER=POSTF(7,12)
        CLER2=POSTF(7,14)
      ELSE
        DWEL=0
        CLER=POSTF(7,10)
        CLER2=POSTF(7,12)
      ENDIF
      CALL/CANNED
       Zloc=DPTH+CLER
   SEQNO/OFF
   INSERT/' Q239=-',omit,PICTH, '\$'
   SEQNO/ON
   ENDCAS
CIMFIL/OFF
在 ENDCAS 之前你可以繼續添加 如上面所列的來輸出
如CYCLE/BORE, CYCLE/REAM, CYCLE/BKBORE, CYCLE/BRKCHP, CYCLE/FACE .....等等
GMT+8, 2025-10-18 01:28 , Processed in 0.028992 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
