救命!!怎样将野火文件转成2001
发表于 2003-6-12 21:50:33 | 只看该作者
转自渔人网。
PROE技术文章 : PROE2001文件转换为PROE2000i2文件的技巧
此文发布者: 飞火流星 时间: 2002-07-23 12:19:18 (218 人阅读过)
许多人要把PROE2001的文件保存为低版本的文件,可PROE2001不提供此项功能。据我所知PROE WILDFIRE有这项功能。当然可以通过中间格式文件转换,比如IGES,但如果要在旧版本中修改特征就不行了。下面是我摸索到的文件转换的技巧,并能修改特征...
许多人要把PROE2001的文件保存为低版本的文件,可PROE2001不提供此项功能。据我所知PROE WILDFIRE有这项功能。当然可以通过中间格式文件转换,比如IGES,但如果要在旧版本中修改特征就不行了。下面是我摸索到的文件转换的技巧,并能修改特征:
1.打开要转换的PROE2001的文件
2.Feature>>UDF Library>>Creat 创建一个GPH文件并输入名称
3.选择Alone,然后在询问是否包括reference part时,点击NO。
4.在Model Tree中选择除三个初始Datum Planes外的所有特征。
5.这时系统会提示你输入各参照的名称比如DTM1、DTM2、Front、Top。
6.系统会让你在检查一次参照及其名称,没问题,就DONE!
7.同理在PROEi2中建立一个虚拟的GPH文件,名称不要上一个相同。
8.以记事本打开两个GPH文件。并把PROEi2的GPH标题COPY到PROE2001的GPH中,代替其标题。一定要全部替换,保存。信息标题如:
#UGC:2 GROUP 1123 480 0 1 1 15 2200 2001140 00000377 \
#- VERS 0 0 \
#- HOST \
#- LINK \
#- DBID \
#- REVS 0, \
#- RELL 0, \
#- UOBJ_ID 1017234623 1945123872 -276731179 \
#- MACH \
#-END_OF_UGC_HEADER
9.然后在PROEi2中新建一个只有三个初始基准面的文件。
10.在PROEi2中,Feature>>Group找到刚才编辑过的GPH文件。
11.选择Independent,Same Dims和normal
12.根据提示选择三个基准参考,并确定它们的方向。
13.点击Done。并ungroup!
发表于 2003-6-12 22:49:39 | 只看该作者
[quote]yminzan wrote:
转自渔人网。
  太麻烦了,回去看看.
发表于 2003-6-17 01:08:39 | 只看该作者
yminzan wrote:
转自渔人网。
  1.打开要转换的PROE2001的文件
  #- VERS 0 0 \
  #- HOST \
  #- LINK \
  #- DBID \
  #- REVS 0, \
  #- RELL 0, \
  #- MACH \
  #-END_OF_UGC_HEADER
  13.点击Done。并ungroup!
xiexiewenlingaoren:
发表于 2003-6-19 18:17:03 | 只看该作者
麻烦到要自杀!
发表于 2003-6-19 19:19:47 | 只看该作者
知道怎么转就可以了,麻烦也没办法,若PROE知道这个方法可以转,他会继续加密,到时就这个方法也转不了了。
发表于 2003-6-23 17:21:54 | 只看该作者
我试过了,没有用。哼!
发表于 2003-7-9 20:57:01 | 只看该作者
用建立特征庫的方法
18
发表于 2003-9-9 00:51:22 | 只看该作者
怎样将野火文件转成2001
19
发表于 2005-12-10 00:02:54 | 只看该作者
原帖由 yminzan 于 2003-6-12 21:50 发表
转自渔人网。
许多人要把PROE2001的文件保存为低版本的文件,可PROE2001不提 ...
不知道这个方法适不适合WF2.0
20
发表于 2005-12-10 00:11:17 | 只看该作者
想如同autocad那样直接转为低版本是没有办法的。
GMT+8, 2025-1-4 17:59 , Processed in 0.025682 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
