救命!!怎样将野火文件转成2001
发表于 2006-6-23 12:08:01 | 只看该作者
转成中性文件。
42
发表于 2006-6-23 23:08:28 | 只看该作者
在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用旧版ProE(2000i,2000i2,2001)读取新版本(Wildfire)档案(详细的使用方法,可参考ProE Wildfire使用手册关於Interface的章节).
其实它并不是将档案直接存成'.prt'或'.asm'档.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技术,使得旧版ProE能使用新版的资料,并保持资料的关连性 - 当新版资料改变时,能反应到使用新版档案资料的旧版本档案.
如下整理从ProE Wildfire使用手册摘录的输出入方法:
输出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
输入(2000i,2000i2,2001) 读入版本
读入方式
支援档案格式
ATB机制(更新资料)
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原档案,
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 无
使用ProE 2001须在config档中加入'topobus_enable yes',将ATB机制打开.
ATB使用方法为,以Check Status检查原始资料是否有更新,再使用Update或Update All更新.决定是否有更新,并非经过save ProE档案,而是检查是否有再产生新的Neutral档(*.neu).
无论使用何种方式读入Neutral档(*.neu),ProE都会将其视为一种输入特徵,但是这种输入特徵具有ATB的关连,虽然仍可使用'Redefine'方式编辑,但最好不要使用.因为将破坏与原档案的关连性. 回到原始档案做修改,再输出新的Neutral档(*.neu)後,并在沿用新版资料的档案进行更新,才是较佳的处理方式.
43
发表于 2006-6-23 23:11:46 | 只看该作者
我也正好刚找到。呵呵。明天到公司去试试啊。
44
发表于 2006-8-12 09:11:47 | 只看该作者
试了行不行,我这里没有2001的,不过有的客户用的是2001的,打不开我的2.0的PRT文件.
45
发表于 2006-8-13 22:04:47 | 只看该作者
在config文件里添加save copy='01_copy#'
                                 creak_s='01_s#'
保存后在野火里选择“工具”-“格式转换",然后按要求选择其中参数就可以了。
46
发表于 2006-8-13 22:06:24 | 只看该作者
不过不是所有的命令都可以转换的。
47
发表于 2006-8-22 21:15:12 | 只看该作者
还是先谢了!明天再去公司试试看!
48
发表于 2007-1-20 21:05:49 | 只看该作者
用惯2001,不太愿意用野火,找到某种转换方式很好,谢谢楼主
49
发表于 2007-10-20 15:06:56 | 只看该作者
同问同问同问同问同问同问同问同问
50
发表于 2007-12-16 23:57:43 | 只看该作者
多多砖研,我想信你能行,真的!
GMT+8, 2025-4-23 16:59 , Processed in 0.023570 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
