查看: 17279|回复: 16
[求助] 大家好,看看这个问题怎么解决??
发表于 2008-9-28 10:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光平面时候尽量不要抬刀,请问高手参数怎么设置
我这个机床比较老化.抬\刀之后走出来有台阶.以前厂的机床就没事
但这里不行啊!!!
帮忙解决下!!谢谢!!
发表于 2008-9-28 12:52:44 | 只看该作者
CIM怎么没人气啊
早上发的贴到现在还没人理
版主你在哪儿??
发表于 2008-9-28 13:49:28 | 只看该作者
区域连接选择直接就好!
发表于 2008-9-28 13:51:25 | 只看该作者
象这个简单的图直接走2D更靓更快更爽
发表于 2008-9-28 14:00:57 | 只看该作者
楼上的,我只是随便算一个刀路上一个例子罢了
假如是模的话怎么做"?
请不要灌无聊之水,正面回答问题
我找到一个新功能可以,但是不能留边预量,不可能我又去改刀径加大吧!
发表于 2008-9-28 15:07:24 | 只看该作者
没办法时只好改大刀镜了.
发表于 2008-9-28 15:22:11 | 只看该作者
那跟MC光底有什么区别
也许CIM的功能可能我还没完全找到
发表于 2008-9-28 15:27:49 | 只看该作者
楼主应该多学学基本功
发表于 2008-9-28 15:33:20 | 只看该作者
原帖由 大悟流星 于 2008-9-28 14:00 发表
假如是模的话怎么做"?
请不要灌无聊之水,正面回答问题
我这样叫灌无聊之水?
给你的建议让你说成灌水
你如果想举例子可以直接上图档啊!
估计楼主是近视!
真正灌水的又没看见
发表于 2008-9-28 15:39:19 | 只看该作者
问你们也不会明白的
一看你们都是新手
无法回答我的问题
闪人,,,.
GMT+8, 2025-4-28 02:11 , Processed in 0.024687 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
