查看: 16008|回复: 8
[讨论] 为什么我的进给达不到设定值
发表于 2008-9-28 13:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的进给达不到设定值 为什么我的进给达不到设定值???我在程序里设定的是F600,但是在机床里面在100%运行却只能达到F100多点,这是怎么回事??是不是传输软件的问题?????还是图形里的补偿是些很小的圆弧使产生的程序段太短使的传输软件传输速度跟不上机床的运行速度而导致进给达不到速度?????的传输软件传输速度跟不上机床的运行速度而导致进给达不到速度????? 机床系统是FANUC系统
[ 本帖最后由 小鱼咖啡 于 2008-9-28 14:17 编辑 ]
发表于 2008-9-28 13:36:54 | 只看该作者
这个是程序
发表于 2008-9-28 14:01:52 | 只看该作者
是FANUC系统吧?
发表于 2008-9-28 14:10:24 | 只看该作者
回复 3楼 cg17930000 的帖子
对啊,是FANUC系统,不知道大佬您是怎么解决的??指教指教啊,感激不尽
发表于 2008-9-28 19:01:51 | 只看该作者
是不是一下快一下慢(F600~F100之间 )
发表于 2008-9-29 09:31:17 | 只看该作者
回复 5楼 wj999 的帖子
老兄说的 不错啊,可是怎么个解决???烦请告诉一下
发表于 2008-9-29 20:00:29 | 只看该作者
我也遇到这种情况,主要是控制系数的问题,FANUC系统由于G00是一个加速减速的过程,你的程序加工距离也很短,我用西门子系统G64就不会出现这种情况!FANUC系统一般做产品,模具一般不做的!
发表于 2008-9-29 20:05:54 | 只看该作者
我以前也碰到过这样的现象,
你的机床应该用了好几年了。有点老化。
且你用的走刀方式让机床接收有点慢。
你用其它的走刀方式应该可以。
最好你把前面设的F100和F600去掉。
再选择一种顺着那个面走的方式来走。应该是没问题的
发表于 2008-9-30 13:05:14 | 只看该作者
最正确的回答是:法兰克系统在遇到G2或G3圆弧时自动减速,可以在面板里面调
GMT+8, 2025-4-27 21:46 , Processed in 0.029550 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
