查看: 18023|回复: 12
[讨论] 不锈钢粘接技术
发表于 2008-9-28 23:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的0.8mm不锈钢拉丝板与铝型材粘接,请高手谈谈该粘接技术的工艺及选用那种粘接剂,谢谢!
发表于 2008-9-29 09:04:53 | 只看该作者
强度大点的结构双面胶带,操作比较简单!1
发表于 2008-9-29 20:30:51 | 只看该作者
不锈钢粘接技术
如何在弯曲的不锈钢与铝型材进行粘接,而且还要有一定的粘接强度,要求达到2.34N.m,现在我们就是没有选择到合适的胶,请有这方面的高手提供上点信息和工艺方法,谢谢!
发表于 2008-9-30 08:21:39 | 只看该作者
可能只有焊接了,当然还有一种价格很高的粘接剂要2000一小瓶的,型号忘了
发表于 2008-10-2 17:23:09 | 只看该作者
焊接行吗?
发表于 2008-10-2 18:16:10 | 只看该作者
联系下3M。
TOX可以吗?
发表于 2008-10-9 22:04:01 | 只看该作者
谢谢各位支持,如果那位有过经验或有这方面的知识还通过共享下,
发表于 2008-10-9 22:34:15 | 只看该作者
要求不是很严的话3M的双面胶背胶可以勉强用下,但有局部翘起的可能(尤其是做完高低温交变试验之后)
另外他们好象有一种点胶机配合专用胶水可以做到,就是价格较贵
发表于 2008-10-10 10:22:05 | 只看该作者
Epoxy行吗?要是不行就点焊了,焊后再抛
发表于 2008-10-10 11:53:44 | 只看该作者
我觉得选用粘接工艺不好,最好选用其他工艺。选用焊接工艺也不好。两种材料一时不好焊接,即便焊接上由于两种材料的温度特性不同,焊接点还是要开裂的。不行可以考虑更换材料,或者选用机械连接根好。
GMT+8, 2025-4-28 20:16 , Processed in 0.028143 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
