查看: 20529|回复: 11
【求助】CAXA电子图板V2的出图问题(HP打印机)!
发表于 2003-5-26 00:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用CAXA电子图板V2画了很多二维图,但是出图遇到了麻烦。当在零号图纸上画了很多内容时,出图总是出错误,文字和图形错位,很多线条打不出来。我的出图机是HP250c。一号以及一号以下的图幅没有问题。
我想问这是不是CAXA电子图板的BUG,应该如何一次出一张完整的零号图。
谢谢
发表于 2003-5-26 12:31:44 | 只看该作者
是不是D版
我用HP430C,没有问题
发表于 2003-5-26 12:42:48 | 只看该作者
CAXA电子图板这种东西已经多少年的大路货了,每天有多少人在出多少图都无法统计,应该不会出现您所说的问题,看看是不是别的地方出的问题,比如HP驱动程序更新、设置问题等等。不要一有问题就想到软件BUG,若真是BUG没准还可到CAXA去要份奖呢。
  谢谢
发表于 2003-5-28 16:15:17 | 只看该作者
bd!!qsb!!
发表于 2003-7-25 19:23:27 | 只看该作者
更多可能是打印机的问题
我用hp430  打大图  或者 是一次传的太多 就会有尺寸或线条打不上
建议:1  在打印设置栏里   属性内    选择  “使用计算机内存打印” 然后确定
          2 如果上面办法不行    就试一下升级驱动程序
bug的可能性不大
头像被屏蔽
发表于 2003-7-26 16:25:28 | 只看该作者
正常.正版也这样.
      先按下述办法试试https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=若不行改用XP版,再按上述办法解决.
发表于 2003-7-29 13:44:45 | 只看该作者
几乎可以肯定是打印机或者220V电源的问题,以前我用Hp2000CP出图经常出现打印到中间突然全部达成黑色条纹的现象,后来换了了地方,同时更换了电源就再也没有出现过问题。
发表于 2003-8-6 14:29:34 | 只看该作者
比一定是打印机的问题,我输出后用别的绘图软件打印相同的文件没问题,但用caxa打印到图纸的末端总会出现双线条。
发表于 2003-8-10 05:44:25 | 只看该作者
用HP系列打印机来打CAXA电子图板(exb格式)所画的图,确实会出现一些问题,用其它牌子的打印机没发现这样的问题。如你要在HP的机子上出图,建议你把要出的图另做成一个块试试,也许能解决这个问题。
发表于 2003-8-10 08:38:37 | 只看该作者
我以前用过autocad的时候用过HP LaserJet 6P 打印过图形,但输出不完全,后来发现是HP打印机自身带的缓存太小(2M),更新了最新的驱动(到HP网站)后就ok了~~但如果我选择打印图形时分辨率太高,还会出问题~~
GMT+8, 2025-4-29 15:27 , Processed in 0.028756 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
