查看: 76594|回复: 203
[题目] 曲面挖槽切削深度的設定【已結束】
发表于 2008-9-30 22:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目说明:
MasterCAM曲面挖槽开粗
MC版友和新学习者MC开粗的了解
正确无误(+ 技术分)
答题要求:
1.Mastercam9~X2 mr2 sp1版本
2.一条【曲面挖槽】开粗程式完成,
禁止增加或修改曲面。
3.實際加工刀具使用D10R1圆鼻刀、边余量0.3
  底和尖角如图(001)所示,红色箭头处的:
  平面、圆弧面、
  尖角顶、圆弧顶点、
  圆弧尖角顶点、底面,余量皆为0.1(+-0.01)
4.工件加工时必须有在Z-1和Z-19.7加工一(注意是实际加工尺寸)
5.上传压缩文件並设置阅读权限100~如图(AAA)
6.如有公布作法或未设置阅读权限被下载,
  将停止做题、加分并删除帖子。
[ 本帖最后由 林公子 于 2008-11-7 07:28 编辑 ]
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-9-30 22:27:41 | 只看该作者
续上~实际加工示意图
做题必须(如图002)以一条曲面挖槽开粗程式,
Z轴最大进给量不要小于0.6mm,除一般切削层外,
在每一个
尺寸都要有加工一刀
发表于 2008-9-30 22:27:53 | 只看该作者
已出教程在79楼
发表于 2008-9-30 22:28:21 | 只看该作者
佔位
发表于 2008-9-30 23:51:09 | 只看该作者
[ 本帖最后由 lihaibin360 于 2008-10-2 00:19 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
林公子 + 2 + 10 我很赞同
发表于 2008-10-1 00:12:18 | 只看该作者
佔位........
发表于 2008-10-1 00:16:44 | 只看该作者
不知林大说的在Z-1跟Z-19.7是不是这个意思,不是很明白那个实际加工尺寸。
如果不对我再改改。
指定刀具是D10R1,边余量0.30.1,騙刀?
路人mis一刀了,扣10大米
[ 本帖最后由 林公子 于 2008-10-1 19:16 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
林公子 + 2 国庆节快乐
发表于 2008-10-1 00:52:16 | 只看该作者
试试
发表于 2008-10-1 01:22:56 | 只看该作者
试吓
不小心加了个密码
[ 本帖最后由 LCMANG 于 2008-10-1 15:43 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
林公子 + 1 国庆节快乐
发表于 2008-10-1 07:08:35 | 只看该作者
积分不足,无法【设置附件权限】
纯帮推….
参与人数 1大米 +10 收起 理由
林公子 + 10 国庆节快乐
GMT+8, 2025-4-26 16:07 , Processed in 0.034086 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
