[题目] 曲面挖槽切削深度的設定【已結束】
发表于 2008-10-2 13:59:12 | 只看该作者
此题结束,已做题的我会看完加分
72
发表于 2008-10-2 19:08:55 | 只看该作者
一天没来,结束了
73
发表于 2008-10-2 20:17:36 | 只看该作者
以下说明:
1.题目的帖子开放做题期间,规定、加分标准开题者(楼主)说了算。
2.题目的【作法】和【是不是正确】以及【讨论】是题目结束后的事情。
3.正常情况只有加分,至于对发帖干扰做题者扣分或是删帖版主有绝对权利无须再有争议。
74
发表于 2008-10-2 20:46:14 | 只看该作者
题目又没有规定要螺旋下刀,都有N年没有打开MC了,来这里只为做题加米!!!
版大好像很生气!!!!
75
发表于 2008-10-2 20:53:53 | 只看该作者
一下林公子。如不明白题可以问!!
76
发表于 2008-10-2 22:19:53 | 只看该作者
原帖由 dasha 于 2008-10-2 20:46 发表
版大好像很生气!!!!
你高兴就好
77
发表于 2008-10-2 22:23:10 | 只看该作者
我加了2分,谢谢老大!!
78
发表于 2008-10-2 22:55:22 | 只看该作者
我等教程上 ...有幾種方法可以的話都教.到時辛苦林大一點
79
发表于 2008-10-2 23:22:31 | 只看该作者
教程:此题意义是对于切削深度控制的方式
1.自动侦测平面(加工时自动侦测平面)须开启功能
2.侦测平面(点击时可以侦测工件的水平面)
3.选择深度,这里是重点选择方式可以是:
(1).选择端点然后选择任意曲面之端点。
(2).依自动抓点模式选取
(3).手动输入如-5,点击【选择深度】后,
直接打Z-5(输入数值时必须先打Z才有作用)或是全部深度数值,
按Esc回车,这一步X版可以直接在左上角Z框直接输入后回车。
(4).清除深度可以一次清除所有的深度设置。
(5).清除单一深度方式:
如果侦测平面的数值太接近则取最高点
或是你觉得深度的哪一刀要删除,
方式是点击如图003黑色小箭头将显示所设置或侦测的深度,
滑鼠往下拖曳选择任一深度值反蓝按Delete键。
以上方式提供大家参考,自己测试测试
至于好不好见仁见智,书本上应该也不是说得很清楚。
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
lihaibin360 + 2 + 10 good
80
发表于 2008-10-2 23:25:34 | 只看该作者
以下开放讨论但不加分
GMT+8, 2025-4-26 01:11 , Processed in 0.024826 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
