查看: 17078|回复: 7
[求助] 为什么OSD 2D 阵列的图形除第一个外,其他图形都有重线?
发表于 2008-10-3 22:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学OSD,本来准备在实体上挖两排相同的方孔,用2D挖一个孔可以完成,当阵列2D方框后,用冲孔发现除第一个外,阵列出来的方框都有重线。
  一个一个删除重线后还是可以完成两排冲孔,我用的是OSD2007 ,请问这是怎么回事呢,可以直接阵列不会产生重线吗?
发表于 2008-10-4 14:09:07 | 只看该作者
有图示如下,请高手指点一二,谢谢!
发表于 2008-10-6 16:48:27 | 只看该作者
你不应该用阵列命令,因为你用阵列就必然在两个方向上复制,所以你给他O的距离,当然就重叠了,所以你用用MOVE,MODIFY 2D里的MOVE,不仅是移动的工作,同时也可以达到移动复制的功能,里面有个选项REPEAT里填写复制的次数。
发表于 2008-10-6 18:37:18 | 只看该作者
多谢!!
发表于 2008-10-16 09:14:40 | 只看该作者
我试过用阵列这个操作,你只要在不希望阵列的方向的距离输入1000或者更大,阵列出来后,在把不要的删除.
发表于 2008-10-17 09:22:22 | 只看该作者
阵列命令应该加入一个不允许零距离的考量,就不会引起这些混淆了.
发表于 2009-12-13 23:35:53 | 只看该作者
版主是我的大恩人啊!
发表于 2009-12-14 10:53:14 | 只看该作者
12000,留个记号
GMT+8, 2025-4-27 14:10 , Processed in 0.025271 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
