查看: 18664|回复: 8
[题目] 在 圆弧面 上做 圆弧螺旋槽
发表于 2008-10-5 00:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,不知道怎么做了,如图
想让那小圆随着螺旋线和圆弧表面导动除料,哪位高人指教一下呀,螺旋线螺距是7.5的,小圆半径是3,实体最高点是81(直径),实体圆弧半径是60
[ 本帖最后由 普贤真人 于 2009-1-13 11:32 编辑 ]
发表于 2008-10-5 17:49:31 | 只看该作者
发一个源文件,帮你做一下。。。
发表于 2008-10-6 00:57:19 | 只看该作者
y就是不会做呀,哪来的源文件呀
[ 本帖最后由 azhu008 于 2008-10-6 01:00 编辑 ]
发表于 2008-10-6 13:57:02 | 只看该作者
如果要完全符合要求的槽,
必须用 公式曲线的办法,
先求出 球面螺旋线的公式。
如果是近似的做法,
可以参考 寇天平 老师的异型弹簧做法,
用一个 螺旋体减料 切割球面,切出近似的螺旋线,再做导动。
附上模型。
发表于 2008-10-6 15:58:20 | 只看该作者
这个题目是个不错的题目,
我琢磨了一下,用公式曲线的方法也做出来了。
详见源文件,密码pm给楼主。
其他兄弟感兴趣的话也可以做一下,
加分哦 *^_^*
[ 本帖最后由 普贤真人 于 2008-10-6 16:28 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
DD Doing + 1 原创内容
发表于 2008-10-6 18:18:59 | 只看该作者
非常感谢真人版主
不知道可有人知道这个用数控车怎么加工
发表于 2008-10-7 10:12:25 | 只看该作者
数控车不熟,
不过这个东西要加工起来,
要考虑几个关键点。
如果用R3 的球刀,完全一样的轮廓是加工不出来的。
因为球刀的刀柄是直的,会过切(图视蓝色的部分)。
如果用尖刀或者小半径的球刀来拟合,
那么轨迹就难算了,
以为以车螺纹的指令好像都是按照刀具的外形,
直接给X,Y方向的配合进给,
就是说刀具是怎样,车出来的轮廓就是怎样的,
没有用小刀来拟合大半径的螺纹车法(如果有,请高人指点)。
即使有,代码肯定很复杂。
如果不考虑蓝色区域的过切,可以直接用R3的直柄球刀,
Y方向沿圆弧进给,X方向沿圆弧进给的同时,加上节距,
应该可以加工出来,具体代码都未必用计算机。
如果考虑蓝色区域的过切,而且希望刀路简单的话,
可以把R3球刀的刀柄磨小,增大R3圆弧的接触弧长,避开蓝色区域。
但是这样的话,切削量一定要控制好,
如果太小,其实相当于用直柄来切,效果是一样过切的。
如果步进的太多,又不知道是什么材料,会不会过热烧刀。
还有一个关键点,尽管螺纹是3圈,
但是应该从左右各半圈之外 编制轨迹,补充到4圈或者5圈,
这样下刀的应力才会更小,更保险。
[ 本帖最后由 普贤真人 于 2008-10-7 10:16 编辑 ]
发表于 2008-11-14 15:11:55 | 只看该作者
不错,也学习~~
发表于 2009-1-13 11:32:19 | 只看该作者
这个题目 持续有效啊~~
大家做好就加分了~
GMT+8, 2025-4-30 12:26 , Processed in 0.031356 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
