查看: 16860|回复: 11
【分享】Pro/Engineer 中绝对精度与相对精度...
发表于 2003-5-26 10:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望读完能加深理解。。。
     相对精度:是Pro/ENGINEER中测量精度的缺省方法,相对精度是通过将模型中允许的最短边除以模型总尺寸计算得出,将模型总尺寸定义为模型边界框的对角线长度.模型的缺省相对精度为0.0012 ,这意味着模型上的最小边与模型尺寸比率不能小于该值。例如,如果模型尺寸为1000毫米,模型最小边可以为1.2毫米,1.2毫米/1000毫米=0.0012 。如果要创建非常小的特征可将精度增加到0.0001 ;如果使用配置选项accuracy_lower_bound 可达到0.000001 。
注释:增加精度会使再生时间加长,文件变大,只有在您用其它方法无法解决此问题时才可增加精度
     绝对精度:通常应尽可能使用缺省的相对精度,这可以使精度适应模型的尺寸改变,但有时需要知道按绝对单位表示的精度为此就要使用绝对精度,绝对精度是按模型的单位设置的。例如,如果将绝对精度设置为0.001英寸,允许的最小边则为0.001英寸。当通过IGES文件或一些其它常用格式输入或输出信息时,主要使用的是绝对精度。例如如果要从另一个软件包传送文件就要将两个系统设置成相同的绝对精度。这将有助于最大程度地减小传送中的错误
发表于 2003-5-26 11:01:48 | 只看该作者
大哥能不能加上标点!
发表于 2003-5-26 11:02:59 | 只看该作者
qyfisjohnny wrote:
大哥能不能加上标点!
你也太快了
发表于 2003-5-26 11:08:24 | 只看该作者
curves wrote:
  你也太快了
不好意思!!::l
发表于 2003-5-26 11:16:01 | 只看该作者
qyfisjohnny wrote:
大哥能不能加上标点!
发表于 2003-5-26 12:55:44 | 只看该作者
听说分模不成功可能是精度问题,那么分不了模时应该调高精度还是调低精度呢?应该是调那个文件的精度?
请指教,万分感谢
发表于 2003-5-26 13:00:51 | 只看该作者
  请指教,万分感谢
一般都是调低精度.好想cjh对此有高见。。
发表于 2003-5-26 13:03:30 | 只看该作者
应该是调为一致吧,
发表于 2003-5-26 17:45:05 | 只看该作者
kqihui wrote:
应该是调为一致吧,
然后一致
发表于 2003-5-26 19:35:00 | 只看该作者
如何一致?例如proe分模不成功,那么应该调那一个的精度,有prt.asm,mfg,
是不是把三种都调成一致吗>?
GMT+8, 2025-4-26 06:41 , Processed in 0.029447 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
