查看: 15963|回复: 5
[讨论] 关于模架
发表于 2008-10-5 15:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去模具厂去试模,发现模架不是我们要求的LKM模架,而是一个杂牌,他们说没问题的。
因为没接触过其他模架,不知道这不同模架之间除价格差别外,其他的还有什么差别,比如说使用上,精度上,寿命上。
望各位大虾说说
发表于 2008-10-5 16:26:52 | 只看该作者
当然有差别了
发表于 2008-10-5 16:38:04 | 只看该作者
原帖由 mitchen 于 2008-10-5 16:26 发表
当然有差别了
差别在那里,能否简单的说说,好学习啊
发表于 2008-10-5 23:14:14 | 只看该作者
是啊,说说让大家字学吗
发表于 2008-10-6 07:38:03 | 只看该作者
在再谈模具材料之前,我们要先了解注塑模具的一些基本的东西,首先是模具的分类,一般把模具按使用寿命的长短分五级,一级在百万次以上,二级是50----100万次,三级在30-----50万次,四级在10---30万次,五级在10万次以下,一级与二级模具都要求用可以热处理硬度在HRC50左右的钢材,否则易于磨损,注塑出的产品易超差,故所选的钢材既要有较好的热处理性能,又要在高硬度的状态下有好的切削性能,当然还有其他方面的考虑。因我很少接触国产塑胶模钢材,故只能介绍在珠三角常用的进口料。通常选用瑞典的8407S136,美国的420,H13,欧洲的23162344083,或日本的SKD61DC53(原为五金模材料,特殊情况下使用。)一类的钢材。除此外,注塑的原料及其所增加的填料对选用刚才有很大的影响,尤其是玻璃纤维对模具的磨损大。
有些塑胶料有酸腐蚀性,有些因添加了增强剂或其他改型剂,如玻璃纤维对模具的损伤大,选材时均要综合考虑。有强腐蚀性的塑胶一般选S1362316420一类钢材,弱腐蚀性的除选S1362316420外,还有SKD61NAK80PAK90718M。强酸性的塑胶料有:PVCPOMPBT弱酸性的塑胶料有:PCPPPMMAPA
产品的外观要求对模具材料的选择亦有很大的影响,透明件和表面要求抛镜面的产品,可选用的材料有S1362316718SNAK80PAK90420,透明度特高的模具应选S136,其次是420
以上是从满足产品要求来说,但作为一个设计师,你只考虑这些的话,你不但不可能成为一个好的设计师,可能你的饭碗都有问题,你涉及的模具所需求的成本是重中之重,你还要考虑价格,就拿S1362316来比较,每公斤相差55—60元,如果你选择不当,你老板不是接不到单,就是做到破产。
发表于 2008-10-6 12:51:12 | 只看该作者
老兄你谈的是模具模仁的材料啊,模架怎么不说了?
GMT+8, 2025-4-25 00:45 , Processed in 0.024108 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
