查看: 18083|回复: 8
[求助] sw 2008 能否添加关系式
发表于 2008-10-5 16:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用破衣啦,现在改用SW2008 的,比较郁闷的是SW好像没有办法像PE那样可以建立关系式,比如:
A零件比B零件要高出5MM,我可以把B的总高表示 d1=A:d1+5 之类的,请教高人,是俺还没学到还是SW是用其它的方式来完成这个功能的。
有礼了。
发表于 2008-10-5 18:32:29 | 只看该作者
好像有,只是没用过。
帮你顶。
发表于 2008-10-5 21:59:12 | 只看该作者
方程式?貌似在论坛里搜索一下就有非常非常好的教程吧。虽然咱看不懂。
发表于 2008-10-5 22:56:59 | 只看该作者
方程式应该可以满足你的要求
发表于 2008-11-17 17:21:41 | 只看该作者
怎么感觉楼上的回答都没有分量
发表于 2008-11-17 19:19:45 | 只看该作者
原帖由 renchao_roy 于 2008-10-5 16:19 发表
A零件比B零件要高出5MM,我可以把B的总高表示 d1=A:d1+5 之类的,请教高人,是俺还没学到还是SW是用其它的 ...
A=B+5  怎嚜又會是  d1=A:d1+5  是不是反了  那 d1又是什麼
俺糊塗了
发表于 2008-11-17 21:36:50 | 只看该作者
楼主大概表示当前零件(B)的尺寸d1 等于零件A的d1尺寸加5。其实pro/e中的关系式就相当于SW中的方程式,但不同软件之间即便相当之处,也会有相当的不同。把任何一个软件的某种功能一定要与其它软件都等同起来,是不现实的,也是不必要的。
要回答楼主的问题,就必须先弄清楚零件A和B的关系。大约有下面几种:
1、毫无关系,这样在此两零件间其实不必要有什么尺寸联系。
2、两个零件是同一种系列件的关系。对于这类零件SW有更实用的系列零件设计表,非常方便。
3、两个零件在同一个装配体中,存在着一定的尺寸联系。这类关系可以用SW中的方程式,全局变量,装配体中的约束关系等技术,方便的实现这种联系,并不比pro/e的功能逊色。
发表于 2008-11-17 23:22:16 | 只看该作者
不老叔说的很详细,对我们是一种学习,谢谢
发表于 2008-11-29 09:20:20 | 只看该作者
回复 7楼 w_hs 的帖子
高人,有点顿悟的感觉,谢谢!
GMT+8, 2025-4-20 08:40 , Processed in 0.024162 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
