[讨论] 加强筋和料厚一样,却不会缩水???
发表于 2008-10-6 20:16:51 | 只看该作者
你的这个零件尺寸多大的?应该很小吧?大件的话肯定会缩的。
发表于 2008-10-7 08:52:59 | 只看该作者
逐渐有一些思路了
发表于 2008-10-7 09:53:07 | 只看该作者
做溥一点不行吗?
发表于 2008-10-7 11:17:12 | 只看该作者
和键盘的键帽的结构一样把,产品不是很大,你那图.压力1大一般是不会缩水的.1出几?
键帽1般1出48,或1出64.侧面进胶
发表于 2008-10-7 14:04:50 | 只看该作者
可以肯定的是设计上有不合理的地方,档不一定会导致缩水,更工艺、材料、模具等有一定的关系
发表于 2008-10-7 17:43:57 | 只看该作者
原帖由 su5498 于 2008-10-6 20:04 发表
不一定会缩水,我见过螺柱壁厚超过外壳壁厚,也没缩水.估计和胶口,注塑参数,有关.
只是它的尺寸精度不知道是否符合了
不小,200mmX130mm的面壳
发表于 2008-10-7 20:50:28 | 只看该作者
原帖由 ykmjm 于 2008-10-7 14:04 发表
我不觉得此按扭
设计上哪里有不合理的地方???
加强筋就一定要等于T的一半吗?超过了就一定缩水吗?
也许书上说了很多这样的?
实践出真知!
[ 本帖最后由 ebsjjyacg2 于 2008-10-7 20:51 编辑 ]
18
发表于 2008-10-7 22:43:42 | 只看该作者
不一定会缩水,和成型条件有关系的,调机的人厉害,在一定的范围内还是能弥补的。
19
发表于 2008-10-7 23:42:15 | 只看该作者
跟材料与注塑工艺都有关系吧,,这种情况不多见。必竟产品的结构都不一样。
20
发表于 2008-10-7 23:49:18 | 只看该作者
是因为模具浇口的位置及大小,注塑压力大,保压时间长等等;这样成本会升高;
一般情况肯定会缩水;
GMT+8, 2025-4-25 06:47 , Processed in 0.021655 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
