123
返回列表 发新帖
[讨论] 加强筋和料厚一样,却不会缩水???
发表于 2008-10-8 09:49:45 | 只看该作者
原帖由 ebsjjyacg2 于 2008-10-7 20:50 发表
我不觉得此按扭
设计上哪里有不合理的地方???
加强筋就一定要等于T的一半吗?超过了就一定缩水吗?
也许书上说了很多这样的?
实践出真知!
想骂人来的,想了想忍住了。
简直P话。
22
发表于 2008-10-9 11:15:39 | 只看该作者
哈哈,只是见过螺丝柱厚度与基本壁厚一样也没有缩水的,当时也不解,问同事,同事也无法解析。
23
发表于 2008-10-9 21:09:36 | 只看该作者
原帖由 miaoli 于 2008-10-9 11:15 发表
那是做了火山口的吧?或者螺丝内部底面向下偷胶也可以减小缩水的。楼主这件因为尺寸比较小,冷却收缩都
很快,而且压力能得到保证所以不会缩。大件的话肯定会缩的。做手机用PC料的话做一条这样的筋试试,不缩都
见鬼了。加强筋还是不要太厚的好。不要误导大家啊。
24
发表于 2008-10-9 21:47:42 | 只看该作者
说的对。要加强结构宁愿用“多条薄筋“也不用"少而厚的筋“
25
发表于 2008-11-1 23:15:03 | 只看该作者
原帖由 sxh_sxh 于 2008-10-6 10:29 发表
rib  的厚度大约为60%T,不然容易缩水。这是对塑件而言,但对于压铸就不太清楚了。
我见过的压铸件没有综水的,不管壁厚与筋比例是多少,可能是因为金属溶液的流动性很好吧,所以压铸件不用担心缩水问题.
26
发表于 2008-11-2 11:29:46 | 只看该作者
原帖由 vincent_he 于 2008-10-7 22:43 发表
不一定会缩水,和成型条件有关系的,调机的人厉害,在一定的范围内还是能弥补的。
特别是在卫浴行业,很多理论上会有缺陷的。是可以通过调机祢补的。
27
发表于 2008-11-2 11:34:18 | 只看该作者
对于一些精度要求不高,轻度要求高的零件是可以这样的。
28
发表于 2008-11-2 11:39:04 | 只看该作者
没有缩水可能是注塑调机、模具胶口 关系,材料也有关系!!!
GMT+8, 2025-4-24 20:00 , Processed in 0.023611 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
