查看: 16429|回复: 3
【讨论】装配设计!
发表于 2002-5-7 21:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配件中,我用A的Lip CUT OUT出B的Lip.
但此后A的LIP面上做出的超生波融合线,也在B件CUT 出来了.
难道没有创建顺序的问题吗,CUT OUT 在LIP之后在超生波融合线之前
完成的.
PRO/E如何倒变化的边(好像可以倒变化的园角)
发表于 2002-5-8 15:23:33 | 只看该作者
好像在這時PRO/E就不講顺序了
在沒想到更好的辦法的情況下,我是這樣的:
  先用 lip 過的 A 去CUT OUT B , 然後把 A 丟一邊 .
  重新SAVE AS或改名產生一個和A一樣的PART再做超生波融合线 ,去ASM  B.
发表于 2002-5-9 12:02:28 | 只看该作者
反过来试试,用B cut out A(做lip的时候,顺序调过来)
另外,cut out 还有个copy / reference 选项,你注意到了吗,这两种情况结果是不同的!
copy / reference 视情况而定,有的时候还需要上下模的这种相关性。
iham的做法我不大赞成。
发表于 2002-5-10 21:36:43 | 只看该作者
我下一个星期就可以自己上网了,有一个UG的造型PRO/E弄不出来希望大家帮忙。
我现在觉得PRO/E的造型可能真的不如UG。
GMT+8, 2025-4-22 04:52 , Processed in 0.021834 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
