查看: 17407|回复: 12
电极专家,我的建议
发表于 2008-10-6 14:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个有可能是我理解错了,我觉得是不是应该开放给使用者自己来定义基准对应
现在好像是全部自动化了,会不会发生基准不重合的现象
参与人数 1大米 +5 收起 理由
干锅肥肠 + 5 好想法!
发表于 2008-10-6 15:07:58 | 只看该作者
定义好加工坐标系后,不会发生基准不重合的问题。另外倒角也是可以自定义的, 需要稍微培训一下才可以做到。
发表于 2008-10-6 15:09:47 | 只看该作者
首先在定义加工坐标系的时候,就要搞清楚基准角的位置。程序设定的基准角是XY平面的右下角。不会发生基准不重合的问题
其次,这个基准角也可以通过客制化定制的。
发表于 2008-10-6 15:11:05 | 只看该作者
另一个就是在拆电极时,发生错误时我们不要这个电极了,将它删除了,同时也拭除破衣的内存
再重新拆电极时,电极名称不会自动接着上一个电极名称产生另一个(例如:EDM01-->EDM02到EDM05,当中04出错,重新再拆过,不会再生成04,而是生成05,这样容易产生混乱)
则要将文件夹里的电极删掉,再重新输入号码才行,不之是否可改?
发表于 2008-10-6 15:15:30 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2008-10-6 15:11 发表
再重新拆电极时,电极名称不会自动接着上一个电极名称产生另一个(例如:EDM01-->EDM02到EDM05,当中04出错,重新再拆过,不 ...
关于电极名称,我们的软件专门有个功能来搞定你这种情况的
位置在:ExpertElectrode---Model Utility--- Electrode ID recorder -- 电极序号重排。对应的工程图名称和简化表示跟随改变
发表于 2008-10-6 15:18:48 | 只看该作者
原帖由 干锅肥肠 于 2008-10-6 15:09 发表
我自己是知道的,可有些是作结构的人员拆的电极,他不懂加工,完全不管后面的工序,如果可以强制手动的实现基准重合是不是会更好,没有定义重合就给他失败 ,实施强制手段
发表于 2008-10-6 15:21:10 | 只看该作者
原帖由 干锅肥肠 于 2008-10-6 15:15 发表
太好了,是我不懂 ,又学了一招了 ,谢谢肥肠兄
发表于 2008-10-6 15:25:53 | 只看该作者
发表于 2008-10-6 15:29:37 | 只看该作者
,现在我一给电极加一个夹具,就跳出来啦!咋回事!
发表于 2008-10-6 16:12:10 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2008-10-6 15:29 发表
跳一跳,锻炼身体嘛
GMT+8, 2025-4-22 01:05 , Processed in 0.027475 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
