查看: 29459|回复: 3
[分享] 《机械设计基础》试题库填空题 (附答案)
发表于 2008-10-6 21:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《机械设计基础》试题库
教材名称及版本:《机械设计基础》第三版
编者及出版社:   黄华梁、彭文生 主编
高等教育出版社
试题题型:填空题
序号   能力层次   难度.
1      识记       A       机构与机器的共同特点为 。
                         ○(1)人为的实体组合。
                           (2)各相关实体之间具有相对确定的运动。
2      识记       A       机构与机器的不同点是 。
                         ○(1)机器:有能量的转化•
                           (2)机构:没有能量的转化。
3      识记       A       机械就是 与 的总体。
                         ○机器  机构
4      识记       A       机器是由 组成。
                         ○零件
5      识记       A       机构是由 组成。
                         ○构件
7      识记       A       在机械设计中,零件是 单元。
                         ○制造
8      识记       A       在机械设计中,构件是 单元。
                         ○运动
9      识记       A       在机械设计的设计准则中。强度合格,应符合强度条件
10     识记       A       在机械设计的设计准则中,刚度合格,应符合刚度条件
13      识记       A      ZG270-500表示该铸钢  ,
                         ○ 270M     500M
15      识记       A      球墨铸铁的 500M  ,伸长率为7%,牌号为  。
                         ○QT500-7
17      识记       A      为了使材料的晶粒细化,消除内应力,改善切削性能,不作最终处理,其
热处理的方法 。
                         ○退火
18      识记       A      提高硬度和强度,但产生内应力,其热处理方法为 。
                         ○淬火
21      识记       B       机构具有确定运动的条件是 。
                         ○自由度大于零,且等于原动件数目
22     识记     B      运动副按构件之间接触的形式不同可分为 和 。
                         ○低副  高副
23      识记       B     组成一个机构的四大要素是机架、主动件、从动件和              。
                         ○运动副
24      识记       B       重合在一起的多个转动副称为 。
                         ○复合铰链
25      识记       B       两构件通过点或线接触组成的运动副称为 。
                         ○高副
27      识记       B     如图所示机构,其自由度F=           ,一共由      个构件组成。
                         ○2,9
28      识记       B     在机构中不产生实际约束效果的重复约束称为 。
                        ○虚约束
29      识记       B     机构运动简图是一种用简单的 和 表示的工程图形语言。
                        ○线条  符号
30      识记       B     平面机构自由度的计算公式为 。
                        ○F=3n-2P -P
31      识记       B     平面低副的约束数是 。
                        ○2
33      识记       B    每一个运动副都是由 构件所组成。
                        ○两个
34      识记       B     机构的自由度就是整个机构相对于 的独立运动数。
                        ○机架
35      识记       B     构件组成运动副后,独立运动受到限制,这种限制称为           。
                        ○约束
36      识记       B     平面机构中,构件的自由度数目 构件独立运动的参数数目。
                        ○等于
37      识记       B     机构的虚约束都是在一些 条件下出现的。
                        ○特定的几何
38      识记       B     组成低副的两构件间只能相对移动,则称该低副为 。
                        ○移动副
39      识记       B     组成低副的两构件间只能相对转动,则称该低副为 。
                        ○转动副
40      识记       B     机械中凡不影响主动件和输出件运动传递关系的个别构件的独立运动自由度,则称为 。
                        ○局部自由度
41      识记       B     若曲柄摇杆机械的极位夹角θ=30° ,则该机构的行程速比系数K值为 。
                        ○K=1.4
42      识记       B     在双摇杆机械中,若两摇杆长度相等,则形成 机构。
机构。
                        ○等腰梯形
43      识记       B     在四杆机械中,取与 相对的杆为机架,则可得到双摇杆机构。
                        ○最短杆
44      识记       B     平面连杆机构具有急回特征在于 不为0。
                        ○极位夹角
45      识记       B    由公式θ=180°(K-1/K+1)计算出的 角是平面四杆机构的
                       ○极位夹角
46      识记       B     机构传力性能的好坏可用 来衡量。
                       ○传动角
47      识记       B     平面四杆机构的最基本的形式是 。
                       ○曲柄摇杆机构
48      识记       B    在曲柄摇杆机构中只有在 情况下,才会出现死点位置。
                       ○摇杆为主动件
49      识记       B     在死点位置机构会出现 现象。
                       ○从动曲柄不能转动
50      识记       B   判断平面连杆机构的传动性能时,当机构的传动角 愈 ,则传动性能愈 。
                       ○大  ,  好
51      识记       B     工程上常用 表示机构的急回性质,其大小可由计算式 求出。
                       ○行程速比系数K    K=180°+θ/180°-θ
52      识记       B     在设计四杆机构时,必须校验传动角,使之满足 条件。
                       ○γmin>=40°
53      识记       B     如图所示构件系统,以知a=60 ,b=65 ,c=30 ,d=80 ,将构件
作为机架,则得到曲柄摇杆机构.
                       ○b或d
54      识记       B     压力角 愈  ,传动角 愈 ,机构的传力性能愈好。
                       ○小,大
55      识记       B     曲柄摇杆机构可演化成曲柄滑块机构,其演化途径为            。
                       ○变转动副为移动副
56      识记       B     曲柄摇杆机构可演化成偏心轮机构,其演化途径为 。
                       ○扩大转动副
57      识记       B     四杆机构有曲柄的条件为 。
                       ○   ;连架杆和机架中必有一杆为最短杆
58      识记       B     偏置式曲柄滑块机构有曲柄的条件为 。
                       ○a+e b
59      识记       B     在四杆机构中,压力角 与传动角 之间的关系为 。
                       ○α+γ=90°
60      识记       B     曲柄摇杆机构中,最小传动角出现的位置是 。
                       ○曲柄与机架两次共线的位置。
61      识记       B     对于直动平底从动件盘形凸轮机构来说,避免产生运动失真的办法是 。
                       ○增大基圆半径。
62      识记       B    凸轮机构中当从动件位移规律为 时,易出现刚性冲击。
                       ○等速运动
63      识记       B     为了保证滚子从动件凸轮机构中从动件的运动规律不“失真”,滚子半径 应 。
                       ○ 理
64      识记       B     在凸轮机构中,当从动件为等速运动规律时,会产生 冲击。
                       ○刚性
65      识记       B     凸轮机构中,当从动件为等加速等减速运动规律时,会产生      冲击。
                       ○柔性
66      识记       B     凸轮机构中,当从动件位移规律为 时,易出现柔性冲击。
                       ○等加速等减速
67      识记       B     从改善凸轮机构的动力性质,避免冲击和减少磨损的观点看,从动件的运动规律可选用 。
                       ○正弦加速速度规律
68      识记       B     采用反转法原理设计凸轮轮廓线时,将整个 凸轮机构以角速度(— )绕凸轮轴心转动,此时 。
                       ○凸轮与从动件的相对运动关系并不改变。
69      识记       B     凸轮机构中,凸轮的基圆半径越 ,则压力角越
,机构的效率就越低。
                       ○小 , 大
70      识记       B     当凸轮机构的压力角过大时,机构易出现 现象。
                       ○自锁
71      识记       B     平底直动从动件凸轮机构,其压力角为 。
                       ○0°
72      识记       B     平底从动件凸轮机构的缺点是 。
                       ○平底不能与凹陷凸轮轮廓接触
73      识记       B     凸轮实际轮廓出现尖点,是因为 。
                       ○ 理
74      识记       B     凸轮从动件回程的许用压力角可以大于工作行程的许用压力,是因为 。
                       ○回程时,从动件受弹簧或重力的附加压力
75      识记       B     凸轮机构从动件的常用规律有 、 、 。
                       ○等速,等加速等减速,简谐运动规律
76      识记       B     凸轮机构按从动件的形式来分可分为 、
                        ○尖底从动件,滚子从动件,平底从动件
77      识记       B     凸轮机构中,以理论轮廓曲线的          为半径所作的圆称为基圆。
                        ○最小半径r0
78      识记       B     凸轮的形式有盘形凸轮 、 三种。
                        ○移动凸轮,圆柱凸轮
79      识记       B     在用图解法设计凸轮轮廓时,从动件的运动规律常以       形给出。
                        ○ 曲线
80      识记       B     用图解法绘制盘形凸轮轮廓时,所用的基本原理是  。
                        ○相对运动原理,即反转法
81      识记       B     摩擦式棘轮机构的优点为 。
                        ○可任意调整棘轮转角
82      识记       B     棘轮机构除了常用于实现间歇运动外,还能实现 。
                        ○超越运动
83      识记       B     如需调整棘轮转角时,可 。
                        ○改变轮齿偏斜角
84      识记       B     如果需要无级变更棘轮的转角,可以采用 棘轮机构。
                        ○摩擦式
85      识记       B     棘轮机构和槽轮机构都是 机构。
                        ○间歇运动
86      识记       B     槽轮机构能实现从动件的单向间歇回转 ,设计时,其运动系数  取值范围是  。
87      识记       B     能实现间歇运动的机构有  。
                        ○棘轮机构,槽轮机构
88      识记       B     圆柱销为1的槽轮机构,槽轮的运动时间总小于静止时间,因此它的运动系数 总是  。
                        ○小于0.5
89      识记       B     槽轮机构中的径向槽数Z应 。
                        ○等于或大于3
90      识记       B     槽轮的运动时间t 与主动件的运动时间t 之比称为
                        ○运动系数
91      识记       B     棘轮机构主要由 、 、
组成。
                        ○棘轮,棘爪,机架
92      识记       B     一般机械中,槽轮的槽数常取            。
                        ○4~8
93      识记       B     槽轮机构的主要参数是 和 。
                        ○槽数Z ,圆柱销数K
94      识记       B     槽轮机构是由 、 、
组成的。
                        ○槽轮,带有圆柱销的拔盘,机架
95      识记       B     槽轮机构有 和 两种类型。
                        ○内啮合,外啮合
96      识记       B     棘轮机构中,当主动件连续地 时,棘轮作单向的间歇运动。
                        ○往复摆动
97      识记       B     根据棘轮机构的运动情况,它可分为 、
                        ○单动式棘轮机构,双动式棘轮机构,可变向棘轮机构,摩擦式棘轮机构
98      识记       B     单动式棘轮机构,其特点是主动件往复摆动一次,棘轮只能
一次。
                        ○单向间歇转动
99      识记       B     可变向棘轮机构的特点是可获得 的单向间歇转动。
                        ○顺时针或逆时针
100     识记       B     棘轮机构中棘齿偏斜角 与摩擦角 之间的关系为 。
101     识记       B     标准V型带,按横截面尺寸大小共分为 种型号。
                        ○七种(划Y,Z,A,B,C,D,E)
102     识记       B     带传动中,最大应力出现在 。
                        ○紧边进入主动轮处
103     识记       A     对于i<1 的带传动,随着带的运转,带上任一点均受到
的作用。
                        ○变应力
104     识记       A      带传动应力由 组成。
                         ○拉应力,离心应力,弯曲应力
105     识记       A      V带传动的失效形式有 和 。
                         ○打滑,疲劳破坏
106     识记       A      带传动的滑动现象分为 和 两种。
                        ○弹性滑动,打滑
107     识记       A      带传动中的弹性滑动和打滑,其中 是不可避免的。
                        ○弹性滑动
108     识记       A      带传动是靠 来传递功率的。
                        ○摩擦力
109     识记       A      V带传动的设计中,根据 和 来选择V带型号。
                        ○Pd 和
110     识记       A      带传动中,影响弯曲应力的主要因素是 。
                        ○小带轮直径
111     识记       A      在一般传递动力的机械中,主要采用 传动。
                        ○V带
112     识记       A      平带传动要实现两平行轴同方向回转,可采用 传动。
                        ○开口
113     识记       A      普通V带中,以 型带的截面尺寸最小。
                        ○Y
114     识记       A      带传动正常工作时不能保证准确的传动比是因为 。
                        ○带的弹性滑动
115     识记       A      带传动工作时产生弹性滑动是因为 。
                        ○带的紧边和松边拉力不等
116     识记       A      V带传动设计中,限制小带轮的最小直径主要是为了            。
                        ○限制弯曲应力
117     识记       A      带传动采用张紧装置的目的是 。
                        ○调节带的初拉力。
118     识记       A      V带传动设计中,选取小带轮基准直径的依据是 。
                        ○带的型号
119     识记       A      V带传动中,带截面的楔角为40°带轮的轮槽角应          40°。
                        ○小于
120     识记       A      带传动工作时,紧边拉力为  ,松边拉力为F ,若带速v<10m/s,当载荷达到极限值,带将开始打滑还未打滑时, 和 的比值为 。
                         ○ /F = .
121     识记       B     链传动中,限制链轮最少齿轮的目的之一是为了 。
                        ○减少传动的运动不均匀性和动载荷。
122     识记       B     链传动中,初选中心距可按 选取。
123     识记       B     设计链传动时,链节数最好取 。
                        ○偶数
124     识记       B     链传动中的瞬时速比是 。
                        ○不恒定的
125     识记       B     按链传动的用途,滚子链和齿形链属于 。
                        ○传动链
126     识记       B     滚子链链轮节圆直径d等于 。
127     识记       B     链传动中,链条的平均速度v= 。
128     识记       B     多排链排数一般不超过3或4排,主要是为了 。
                        ○不使轴向尺寸过宽.
129     识记       B     链传动设计中,当载荷大,中心距小,传动比大时,宜选用
                        ○小节距多排链.
130     识记       B     链传动中,作用在轴上的压轴力 可近似地取为
                        ○(1.2 - 1.3)   .
131     识记       B     链传动属于 传动。
                        ○啮合
132     识记       B     链传动中小链轮的齿数最好为 。
                        ○奇数
133     识记       B     正常润滑条件下,链传动的最主要失效形式是 。
                        ○链条的疲劳破坏
134     识记       B     链传动中,链轮齿数Z愈      ,链节距P愈      ,则运动不均匀愈明显。
                        ○少,大
135     识记       B     链传动中,链条的速度是 。
                        ○变化的
136     识记       B     链传动设计计算中,根据       和      从功率曲线中选择滚子链的链号。
                        ○P ,n
137     识记       B     滚子链传动中的动载荷随着      和         的增大而增加。
                        ○节距,输速
138     识记       B     链传动的润滑方式可根据 和 选择。
                        ○链速V,节距P
139     识记       B     链传动中应将紧边布置在 。
                        ○上边
140     识记       B     链传动中通常应验算链速,一般应使 。
                        ○V 15m/s
141     识记       A      当一对渐开线齿轮传动的中心距稍发生变化时,其瞬时传动比     。
○不变
142     识记       A      一对齿轮传动中,小齿轮的齿面硬度应 大齿轮的齿面硬度。
                        ○大于
143     识记       A     齿轮轮齿常见的失效形式有 五种。
                        ○轮齿折断,齿面点蚀 ,齿面胶合,齿面磨损,塑性变形
144     识记       A      一对渐开线齿轮的连续传动条件是 。
145     识记       A      渐开线任一点的法线与  相切。
                        ○基圆
146     识记       A      渐开线上各点的压力角值是 的。
                        ○不相等
147     识记       A      斜齿轮的基本参数分 和 。
                        ○端面参数  法面参数
148     识记       A      在推导圆锥齿轮的强度计算时,按 的当量齿轮计算。
                        ○齿宽中点
149     识记       A      圆锥齿轮的当量齿数为 。
150     识记       A      斜齿圆柱齿轮的当量齿数为 。
发表于 2008-10-6 21:58:16 | 只看该作者
151     识记       A      斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是 。
                       ○ (外啮合)
152     识记       A      渐开线直齿圆柱齿轮的齿形系数  与 无关,而与 有关。
                       ○模数m,齿数z.
153     识记       A      直齿圆锥齿轮的 模数取为标准模数。
                       ○大端
154     识记       A      软齿面闭式齿轮传动的主要失效形式是 。
                       ○疲劳点蚀
155     识记       A      对齿轮轮齿材料性能的基本要求是 。
                       ○齿面要硬,齿芯要韧。
156     识记       A      一对渐开线齿轮传动,它们的齿面接触应力的关系是
157     识记       A      为了提高齿根弯曲强度,可将模数 。
                       ○增大
158     识记       A      开式齿轮传动的主要失效形式是 。
                       ○磨损
159     识记       A      开式齿轮传动的设计准则是 。
                       ○按弯曲强度设计
160     识记       A      软齿面齿轮传动的设计准则是 。
                       ○按齿面接触强度设计
161     识记       A      根据轮系运动时齿轮轴线位置是否固定,将轮系分为
和 。
                       ○定轴轮系  周转轮系
162     识记       A      轮系在传动时,所有齿轮轴线的位置都是固定不变的,这样的轮系称为 。
                       ○定轴轮系
163     识记       A      轮系在传动时,至少有一个齿轮的轴线可绕另一齿轮的固定轴线转动的轮系称为 。
                       ○周转轮系
164     识记       A      轮系中将首末两个齿轮a,b的角速度或转速之比称为
                       ○轮系的传动比
165     识记       A      定轴轮系的传动比  .
                       ○(-1) (所有从动轮齿数链乘积)/(所有主动轮齿数连乘积)
166     识记       A      含有空间齿轮的定轴轮系,其传动比的正、负号应根据
确定。
                       ○画箭头的方法
167     识记       A     轮系中既自转又公转的齿轮称为 。
                       ○行星轮
168     识记       A     周转轮系中支撑行星轮的构件称为 。
                       ○系杆
169     识记       A      周转轮系中支撑行星啮合,轴线位置固定不变的齿轮为
                       ○中心轮
170     识记       A     组成周转轮系的基本构件有 。
                       ○中心轮、行星轮、系杆
171     识记       A    混合轮系是由 与 所组成的复合轮系。
                       ○定轴轮系、周转轮系或多个周转轮系
172     识记       A     在周转轮系中,系杆和中心轮的轴线必须 ,否则不能转动。
                       ○重合
173     识记       A     自由度为2的周转轮系称为 。
                       ○差动轮系
174     识记       A     自由度为1 的周转轮系称为 。
                       ○行星轮系
175     识记       A     由一系列齿轮所组成的传动系统称 。
                       ○轮系
176     识记       A     定轴轮系中含有情况时,其齿数对传动比的大小 。
                       ○没有影响
177     识记       A     定轴轮系中含有惰轮时,对末轮的转向是 。
                       ○有影响的
178     识记       A     定轴轮系中,若首末两轮轴线不平行,则首末两轮的转向关系
用正、负号表示。
                       ○不能
179     识记       A    转化机构的传动比应按相应的 传动比的计算方法求出,其相对转向一般用 表示。
                       ○定轴轮系、虚线
180     识记       A     在计算周转轮系的传动比时, 代表         中的角速比。
                       ○转化机构
181     识记       A     根据轴的承载情况,心轴只承受 。
                       ○弯矩
182     识记       A     根据轴的承载情况, 轴主要承受扭矩。
                       ○转轴
183     识记       A     既承受弯矩,又承受扭矩的轴为 。
                       ○转轴
184     识记       A   对轴进行弯矩合成强度计算时引入的校正系数 ,其含义是 。
                       ○考虑到弯矩和扭矩的差异而引入的系数
185     识记       A     轴肩的作用主要是 。
                       ○使轴上零件获得轴向定位
186     识记       B     增大轴在截面变化处的过渡圆角半径,可以 。
                       ○降低应力集中,提高轴的疲劳强度。
187     识记       B     在轴的初步计算中,轴的直径是按 初步确定的。
                       ○扭转强度
188     识记       B     轴的常用材料为 和 。
                       ○碳素钢、合金钢
189     识记       B     常用于实现轴向定位的方法有: 。
                       ○轴肩、 套筒,轴端挡圈等
190     识记       B     轴上零件的周向固定方法有 。
                       ○键、过盈配合、销等
191     识记       B    根据所受载荷的不同,轴可分为 、 、 三种。
                       ○心轴、传动轴、转轴
192     识记       B    只承受弯矩,不承受扭矩的轴称为 。
                       ○心轴
193     识记       B     根据轴的承载情况,传动轴主要承受 。
                       ○扭矩
194     识记       B     根据轴的承载情况,转轴承受 。
                       ○弯矩和扭矩
195     识记       A    轴的结构设计,要考虑满足轴上零件的 、
、 、 等要求。
                       ○安装、定位、固定、减小应力集中
196     识记       B    转轴的结构设计完成后,还应进行 校核计算。
                       ○弯曲合成强度。
197     识记       B    初算轴的直径,可根据公式 d    计算。
                       ○ C
198     识记       B    自行车的前轴为  。
                       ○固定心轴 。
199     识记       B    为保证轴向固定可靠,与轴向零件相配合的轴段长度应比轮毂宽度    。
                       ○ 略短 。
200     识记       B     为了便于加工和检验,轴的直径  。
                       ○ 取圆整值 。
201     识记       A     代号为206的滚动轴承,其轴承类型为  轴承。
                       ○ 深沟球轴承,“O”。
202     识记       A     滚动轴承按其承受载荷的方向可分为 。
                       ○径向轴承,推力轴承
203     识记       A     滚动轴承代号7215表示内径为 。
                        ○75mm
204      识记       A    轴承代号为7038,其类型是 ,直径系列是
                        ○圆锥滚子,轴承,中系列
205      识记       A      轴承能很好地承受径向载荷及轴向载荷的综合作用。
                        ○“3”类或“7”类
206      识记       A     推力球轴承的类型代号为 。
                        ○5000
207      识记       A    角接触球轴承的类型代号为 。
                        ○7000
208      识记       A     在正常工作条件下,滚动轴承的主要失效是 。
                        ○滚动体与滚道工作表面上产生疲劳点蚀
209      识记       A     滚动轴承的额定寿命是指 。
                        ○一批轴承,在相同条件下运转,其中90%的轴承不发生疲劳点蚀前所转过的总转数。
210      识记       A     滚动轴承额定寿命与额定动负荷之间的关系为   ,其中P为 。
                        ○当量动负荷
211      识记       A    滚动轴承额定寿命与额定动负荷 之间的关系为 ,其中 称为 。
                        ○寿命指数
212      识记       A     球轴承的寿命指数 为 。
                        ○3
213      识记       A     滚动轴承的寿命指数 为 。
                        ○10/3
214      识记       A    当量动载荷P的计算公式为 。
215      识记       A    滚动轴承的类型代号由轴承代号中右起 表示。
                        ○第四位数字
216      识记       A     圆锥滚子轴承的类型代号为 。
                        ○3000
217      识记       A     深沟球轴承的类型代号为 。
                        ○6000
218      识记       A     滚动轴承的G级精度为 精度。
                        ○普通级
219      识记       A    70000C型角接触球轴承,其接触角为 。
220      识记       A     29000型轴承可承受 的载荷。
                        ○径向和轴向双方向
221     识记     A   非液体润滑滑动轴承的设计计算主要是限制 和 值。
                        ○P,PV
222     识记     A   对于一般使用的滑动轴承,轴承材料主要是指 或 材料。
                        ○轴瓦,轴承衬
223      识记       A    常见的轴瓦或轴承衬的材料有 、 、 三类。
                        ○轴承合金、青铜、铸铁
224      识记       A     为了使润滑油能够流到轴瓦的整个工作面,轴瓦面上应开有
和 。
                        ○油沟、油孔。
225      识记       A    滑动轴承轴瓦面上的油孔一般开在  。
                        ○非承载区。
226      识记       A    常用的轴瓦结构有 、 两种。
                        ○ 整体套筒式、对开剖分式 。
227      识记       A    根据液体油膜形式原理的不同,可分为 、
                           两类滑动轴承 。
                        ○动压法、静压法。
228      识记       A    对于向心滑动轴承验算压强P在于 。
                        ○防止轴瓦上压强过大而使磨损过快 。
229      识记       A     对于向心滑动轴承验算pv值在于  。
              ○控制轴承工作时的温升。
230      识记       A    粘度是润滑油的主要性能指标。表示粘度的方法有
和  两种。
                        ○动力粘度   运动粘度
231      识记       A    液体动压滑动轴承,偏心以形成 是动压润滑的必要条件。
                        ○油楔
232      识记       A    动压承载原理就是借助于相对运动速度而在 内形成压力油膜,并能承受载荷。
                        ○楔形间隙
233      识记       A     对于载荷小,速度高的轴承应选用粘度 的润滑油。
                        ○较小
234      识记       A     对于载荷大,冲击大的轴承可选用 的润滑油。
                        ○粘度较大
235      识记       A     对于起动频繁的滑动轴承,应选用 的润滑油。
                        ○油性较好
236      识记       A     对于低速重载的滑动轴承,可选用 。
                        ○润滑脂
237      识记       A     含油轴承是采用 制成的。
                        ○粉末冶金
238      识记       A     整体式滑动轴承的特点是结构简单,成本低,缺点是
                        ○装卸不便,磨损后无法调整间隙。
239      识记       A    剖分式滑动轴承的特点是 。
                       ○易于装拆和调整间隙
240      识记       A    介于边界摩擦与液体摩擦之间的一种摩擦状态称为 。
                       ○混合摩擦
241      识记       A    当两轴能保证严格对中时,可采用 式联轴器。
                       ○固定
242      识记       A    当两轴不适于严格对中时,宜采用 式联轴器。
                       ○弹性可移
243      识记       A    两平行轴或两相交轴之间可用 联轴器联接。
                       ○双万向
244      识记       A    能在工作时随便使两轴接合或分离的是 。
                       ○离合器
245      识记       A    必须通过拆卸才能使两轴分离的是 。
                       ○联轴器
246     识记      A    牙嵌式离合器常用的牙型是 、 、 三种。
                       ○矩形、梯形、锯齿形
247      识记       A    联轴器可分为 和 两类。
                       ○刚性联轴器、弹性联轴器
248      识记       A    离合器主要分为 和 两类 。
                       ○牙嵌式、摩擦式
249      识记       A    联轴器的选择包括 和 选择。
                       ○类型、尺寸
250      识记       A    刚性联轴器可分为 和 两种。
                       ○固定式、可移动式
251      识记       A    凸缘联轴器是由两个半联轴器用 联接成的。
                       ○螺栓
252      识记       A    对于起动频繁,经常正反转,转矩很大的传动中,可选用       联轴器。
                       ○齿轮式
253      识记       A    根据万向联轴器的运动特性,通常 使用。
                       ○成对
254      识记       A    套筒联轴器是用 把两轴联接起来的。
                       ○套筒
255      识记       A  套筒联轴器是利用      或         传递运动和转矩。
                       ○键、销
256      识记       A   适用于经常起动和正反转、载荷平稳,转速高的传动的联轴器
为 。
                       ○弹性圈柱销联轴器
257      识记       A    锯齿形牙嵌离合器只能 传递转矩。
                       ○单向
258      识记       A    从动件的角速度超过主动件时,不能带动主动件与它一起转动,这种离合器称为 。
                       ○超越离合器
259      识记       A    圆盘摩擦式离合器有单盘式和多盘式两种,其中          应用最广。
                       ○多盘式
260      识记       A    牙嵌式离合器是利用零件上的          来工作,以传递运动和转矩。
                       ○牙(或齿)
261      识记       B    弹簧类型很多,按受载状况分有 、 、 等。
                       ○压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧
262      识记       B    圆柱螺旋拉伸弹簧,刚度不变,主要承受 。
                       ○轴向拉力
263      识记       B    圆柱螺旋压缩弹簧,主要承受 。
                       ○轴向压力
264      识记       B    圆柱螺旋弹簧,承受轴向压力,其刚度是 。
                       ○变化的
265      识记       B    盘簧是由铜丝或钢带卷成,能承受 。
                       ○转矩
266      识记       B    圆柱螺旋压缩弹簧的载荷—变形规律线图又称 。
                       ○弹簧特性线图
267      识记       B    圆柱螺旋压缩弹簧的力与变形是正比例, 为
                       ○弹簧刚度
268      识记       B    弹簧钢丝直径的设计公式中 称作 。
                       ○旋绕比(弹簧指数)
269      识记       B    当弹簧直径d不变,c值小,则弹簧圈的中径 ,说明弹簧刚度 。
                       ○小,大
270      识记       B    弹簧的工作圈数一般应不少于           。
                       ○2圈
271      识记       B    压缩弹簧的稳定性通常以 来衡量。
                       ○高径比
272      识记       B    为使弹簧圈不发生不稳现象,其高径比应 。
273      识记       B    压缩弹簧在 情况下产生不稳定。
                       ○自由高度 过大,圈数r过多
274      识记       B    如果压缩弹簧出现不稳定,应采取 措施。
                       ○降低  ,增大
275      识记       B    在安装压缩弹簧时,通常将弹簧先受一定的 ,使弹簧产生少量 。
                       ○压力,变形
276      识记       B    弹簧刚度K表示 。
                       ○变形量为1mm 时所需的力。
277      识记       B    在很多的钟表及仪表仪器中常使用 弹簧。
                       ○ 盘簧 。                                                           278      识记       B      弹簧由于制造方便,应用最广。
○ 螺旋
279      识记       B    环形弹簧主要是由环形的  组成。
○弹性钢圈
280      识记       B    板簧受载后,会产生  变形。
○弯曲
281      识记       A    外形较薄的圆盘状回转件,可以认为它们的质量分布在      平面内。
                       ○同一回转。
282      识记       A    质量分布在同一回转平面内的回转件平衡属于 。
                       ○静平衡。
283      识记       A    在机械的平衡问题中,质量与向径之积称为 。
                       ○质径积。
284      识记       A    回转件静平衡条件为 。
                       ○质径积之和为零
285      识记       A    回转件上各个质量的离心力的向量和等于零和离心力所形成的力偶矩的向量和也等于零,这就是回转件的 条件。
                       ○动平衡
286      识记       A    回转件的动平衡需要在 平面内进行。
                       ○两个
287      识记       A   达到动平衡的回转件也一定是静平衡的,但达到静平衡的回转件
则          是动平衡的。
                       ○不一定
288      识记       A    机械速度波动有 两类。
                       ○周期性和非周期性。
289      识记       A    动能的变化引起机械速度的变化,称为  。
                       ○速度波动。
290      识记       A    机械稳定运转时,一个循环起始位置的动能与循环终止位置的动能是 。
                       ○相等的。
291      识记       A    表示机械速度波动的相对程度,常用 系数。
                       ○ 不均匀。
292      识记       A    不均匀系数 越小 ,机械的速度波动            。
                       ○越小。
293      识记       A    飞轮周期性速度的波动,可用 来调节。
                       ○飞轮
294      识记       A    机械速度的波动是随机的,不规则的,称为 速度波动。
                       ○非周期性
295      识记       A    对于非周期性速度波动,可用 调节。
                       ○调速器
296      识记       A    动能的最大值与最小值之差表示在一个周期内动能的最大变化量,通常称为机械的 。
                       ○最大盈亏功
297      识记       A    机械速度有规律的波动称为 速度波动。
                       ○周期性
298      识记       A    在周期性速度波动时,机械的动能 改变。
                       ○没有
299      识记       A    齿轮、带轮等盘形回转件的平衡属于 问题。
                       ○静平衡
300      识记       A    电动机转子、机床主轴、滚筒等回转件的平衡属于 。
                       ○动平衡
发表于 2008-10-6 22:05:18 | 只看该作者
机械设计基础已经忘得几乎一干二净了
发表于 2008-10-14 12:34:15 | 只看该作者
好东西,从新温习一下机设!
GMT+8, 2025-4-29 06:25 , Processed in 0.025680 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
