[讨论] 关于怎样在分模之前把影响分模的隐患给去掉!
发表于 2008-10-24 23:03:22 | 只看该作者
我分过了~
在插位去有些线条乱了~*(两边的插位处都有问题,我把精度改到0.008做的!
那把那些地方  砍掉在替换回去
分模 就没问题了~
发表于 2008-10-24 23:07:26 | 只看该作者
在网吧上的.,
下次有机会 把它拷过来!
发表于 2008-10-26 19:35:40 | 只看该作者
问题可能的很多的,要多检查一下,如果只是一小个地方有问题,可以先做个毛胚,然后在有问题的地方把毛胚切掉一小块再分,希望楼主把检查出来有问题的图片传个上来,那样大家可以对症下药了
发表于 2008-10-27 17:53:35 | 只看该作者
先转STP再弄回来是上策。如果破了再补。当然破的地方就是问题所在。
发表于 2008-11-4 22:55:49 | 只看该作者
分模前先用工件切一次产品,看产品有无问题·
发表于 2009-11-24 10:23:39 | 只看该作者
传你做分型面的图上来,看看你做的面是不是有问题,
你可以用排除法,一小部一小部在排除,找到是那个地方分不开,然后就好说了
发表于 2009-12-5 20:36:08 | 只看该作者
PRO/E分模要用绝对精度,而且最好是0.0005。如果产品有问题就补好面。如果确定分型面无问题且还是分不开模,那就要仔细处理了。如果是出再点线之类的基本上可改精度解决,另一种情况是分型面处有断线,那就要把断线处补好了,最好是分型面能避开那样的断线处。
18
发表于 2010-2-12 13:34:42 | 只看该作者
查查有没几何重叠的问题
19
发表于 2010-4-3 13:15:02 | 只看该作者
qjw 发表于 2008-10-21 09:50
我觉得应该是做一步试分一下
但,当然不是真的分。
这样才能知是那一步错
要不你是很难检查得出来那错的
这方法可行
20
发表于 2010-4-15 23:55:48 | 只看该作者
用体积块分OK的很
GMT+8, 2025-4-20 06:08 , Processed in 0.029359 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
