查看: 21891|回复: 35
[讨论] 关于怎样在分模之前把影响分模的隐患给去掉!
发表于 2008-10-8 15:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同仁:
             大家好!可能是小弟愚笨,我在分手模产品的时候,把该补的孔都补好了,该做的面也做好了,可是到了最后关头切割不出来。哎~~又让我浪费了半天时间~~~又得另找方法。
请位各位老兄在做关于这些产品的时候是怎么去预防这种情况出现的呢?
现附上零件,欢迎大家参与讨论!
[ 本帖最后由 vinnert 于 2008-10-8 15:13 编辑 ]
发表于 2008-10-8 15:27:25 | 只看该作者
没人顶!自己给自己顶
发表于 2008-10-8 17:02:24 | 只看该作者
主要看你建立的曲面有没有破面,并且曲面越少越好
发表于 2008-10-8 18:01:08 | 只看该作者
检查过啦,有一上有绿线出现,但是那处明明没有破面的~~~~~可是照这种方法的话就是分不出来
发表于 2008-10-20 15:15:36 | 只看该作者
你设置一下精度吧,调调看能不能分开!
发表于 2008-10-20 21:31:44 | 只看该作者
我试过这种情况,我当时的精度是0.005,分不出来,全是绿线,用生成曲线查看是没有破的地方的,我将精度变为0.012之后就可以了.改一下精度吧.
发表于 2008-10-21 09:50:06 | 只看该作者
我觉得应该是做一步试分一下
但,当然不是真的分。
这样才能知是那一步错
要不你是很难检查得出来那错的
发表于 2008-10-21 09:50:47 | 只看该作者
我就是那样做的
发表于 2008-10-23 20:27:37 | 只看该作者
设置精度也试过了~~~~
发表于 2008-10-23 21:47:00 | 只看该作者
绿色的线那里可能没有问题,但别的地方可能有问题,这要仔细检查才可以。
GMT+8, 2025-4-21 05:31 , Processed in 0.023450 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
