查看: 16412|回复: 9
[求助] 行位?还是.....?有请行位高手
发表于 2008-10-9 14:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一翻盖产品,手头有样品。翻盖走行位没问题,可是在翻盖上有强脱功能扣位。而样品上在此处有两条分形线。小弟想有两种可能:1,行位中的小入子,为排气以及加工方便而设置。但是如此一来,怎么保证翻盖不会粘附在行位上?
2,做挡位用,以便行位可以顺利脱离产品。但是这样又好像脱模有问题。
小弟想破脑袋也想不出来,有请各位高手及版主出手。
ps:产品为PP料
发表于 2008-10-9 14:54:02 | 只看该作者
在后模上再做一个小镶件可以吗,用这小镶件档着产品不粘在后模上
发表于 2008-10-9 14:55:12 | 只看该作者
错了,是用这小镶件档着产品不粘在行位上
发表于 2008-10-9 16:46:17 | 只看该作者
楼上老兄,如果是挡块,那么脱模受阻,有一内凹位的。
恳请各位版主及高手赐招。
发表于 2008-10-9 17:01:42 | 只看该作者
顶了,
发表于 2008-10-9 20:13:03 | 只看该作者
是防止产品粘行位
发表于 2008-10-9 22:56:19 | 只看该作者
应该是防止产品粘大行位
大行位带小行为
大行位脱模时小行位纵向退出
发表于 2008-10-10 10:16:52 | 只看该作者
问题是如何实现大行位带动小行位作相互垂直方向的脱模呢?
发表于 2008-10-10 16:23:02 | 只看该作者
:L
发表于 2008-10-10 22:29:28 | 只看该作者
也可以用二次开模
GMT+8, 2025-1-31 14:06 , Processed in 0.037448 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
