查看: 17096|回复: 15
[讨论] 同志们看过来!DWG调到PROE如何调其位置
发表于 2008-10-9 23:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把DWG转成DXF后调入PROE,之后怎么调整它的位置呀?
发表于 2008-10-9 23:53:24 | 只看该作者
在CAD里面设置好他的坐标不是更好~
发表于 2008-10-10 00:04:29 | 只看该作者
选其中一条曲线
复制后选择性粘贴,然后移动,
再在对象中框选所有曲线即可
发表于 2008-10-10 18:52:07 | 只看该作者
先在AUTOCAD中调整好!,,再导入PROE
发表于 2008-10-10 18:55:41 | 只看该作者
3楼的朋友,,按你的做法框选不了啊,,,,我用的是WF3
发表于 2008-10-18 20:51:42 | 只看该作者
回复 4楼 JIANG8888 的帖子
我在CAD里将坐标系移到图形中间,可是当我导入PROE时它的坐标系并不重合呀
发表于 2008-10-18 21:03:51 | 只看该作者
在CAD中调好位置是首选!
发表于 2008-10-31 10:24:22 | 只看该作者
导入后可以看到中间有一个圈,圈里面有一个叉,用右键按住这个叉拖到输入的这个图你要定位的位子,再用左键拖动这个叉到PROE的定位位子就OK了
发表于 2008-11-1 08:38:53 | 只看该作者
回复 4楼 JIANG8888 的帖子
对,就是这样做!
发表于 2008-11-1 10:15:01 | 只看该作者
路过,看看
GMT+8, 2025-4-25 19:25 , Processed in 0.026722 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
