[求助] 此种产品如何做夹具
发表于 2008-10-28 20:43:55 | 只看该作者
为什么求助的人老是不把产品的要求,尺寸,公差,形位公差,毛坯余量说明清楚。别人给出了方案又说不行 。 这些参数应该不是秘密吧。
发表于 2008-11-2 22:57:40 | 只看该作者
楼上的说的很对,既然需要帮助,而却又不肯提供全面的数据,别人是不能对症下药的
发表于 2008-11-4 12:03:54 | 只看该作者
对,顶楼上说的,我们现在提出来的都是空谈.
发表于 2008-11-4 17:26:46 | 只看该作者
原帖由 aspuer 于 2008-10-27 11:53 发表
按照我之前公司的加工经验,可以分3道工序完成,这样可以保证精度和批量。
1、在虎钳上加工中间的孔,然后加工4边的外形,外形加工4mm左右即可。
2、做一个小夹具,夹具上铣一个槽和产品外形的尺寸配合 ...
如你所说,侧面加工将分两刀做好,这样的话侧面将会有一条接刀痕,怎样处理较好呢
头像被屏蔽
发表于 2008-11-7 13:22:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-7 14:02:19 | 只看该作者
原帖由 dythzhang 于 2008-11-4 17:26 发表
一般接刀痕有2种,
1种是铣刀进退刀的时候留下的铣刀印。(这种一般可以通过优化程序的进退刀来避免)
1种是工件翻面的时候正反会有一个台阶。(这种情况一般是夹具配合精度造成的)
发表于 2009-2-12 08:49:32 | 只看该作者
连个公差都不给,就说上CNC做,谁知道你的要求怎么样
我看找个铣床弄下就行了,还需要做什么夹具么
18
发表于 2009-2-12 22:46:00 | 只看该作者
这个简单了:1.先加工里面的孔,做定位也做螺栓夹紧。2.在加工外形
19
发表于 2009-10-11 16:29:42 | 只看该作者
建议楼主把完整的图纸和技术要求说出来,需知道拟定加工方案是一个综合考虑的过程
20
发表于 2009-12-7 17:00:58 | 只看该作者
不知道了
GMT+8, 2025-4-23 17:01 , Processed in 0.024541 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
