查看: 23676|回复: 25
[求助] 此种产品如何做夹具
发表于 2008-10-10 19:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此种产品如何做夹具,就一长方行的板材,要求加工四边外形,和加工里面。
材料是铝的,没法吸了,
[ 本帖最后由 TXMM 于 2008-10-10 19:35 编辑 ]
发表于 2008-10-10 21:24:56 | 只看该作者
可不可以发2D跟3D文档上来,你用什么设备加工?
发表于 2008-10-10 22:01:47 | 只看该作者
用加工中心,板10MM厚,60*50的样子,
发表于 2008-10-11 05:09:32 | 只看该作者
10MM不能冲压吗?
发表于 2008-10-11 18:24:55 | 只看该作者
不行,一定要加工中心弄,
发表于 2008-10-11 21:11:23 | 只看该作者
原帖由 TXMM 于 2008-10-10 22:01 发表
意思也就是说厚度已到位,有很多和方法,个人浅淡三种,一:由于你的图不是很全,可能的话先加工内部的孔,再用螺丝压住孔铣外形!二:压着Y方向二边,铣所其它所有尺寸到位,然后再压二侧边加工S1时压板位的二条边。三:比较麻烦,成本也比较高,做一个气吸夹具。
发表于 2008-10-11 22:39:59 | 只看该作者
谢谢版主的回答,第一种我用了,效果不好,要打定位孔,要不一松开就怕动,上三个螺丝,压重了,怕把产品搞花,不用了,不稳定,会动,我现在用第二种,第三种没试,要花点本钱,
发表于 2008-10-12 09:36:25 | 只看该作者
原帖由 TXMM 于 2008-10-11 22:39 发表
如批量大的话,可以在第一种上面改一下,搞好一点的垫片,还可以用气动的锁螺丝,方便快捷
发表于 2008-10-13 18:19:30 | 只看该作者
发表于 2008-10-27 11:53:49 | 只看该作者
按照我之前公司的加工经验,可以分3道工序完成,这样可以保证精度和批量。
1、在虎钳上加工中间的孔,然后加工4边的外形,外形加工4mm左右即可。
2、做一个小夹具,夹具上铣一个槽和产品外形的尺寸配合,在夹具中间加工和产品孔相对应的几个螺丝孔用来固定产品。(产品外形靠夹具的槽来定位,螺丝孔压紧产品即可)
3、把完成第一道工序的产品翻面放置到夹具中,用螺丝压紧,完成4边外形的加工。
GMT+8, 2025-4-23 07:22 , Processed in 0.026536 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
