查看: 19792|回复: 3
[求助] 怎样直接读取设计表Excel中对应的数据?
发表于 2008-10-10 23:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做装配件的时候需要所有零件共用一个数据列表,如果是单个PART的话很容易把参数关联到EXCEL数据表中。但是每次都创建参数,一个个的关联,再使用关联后的参数很麻烦,能不能直接使用EXCEL设计表中对应的数据??
请教~~~~
好象在公式编辑框里有读设计表的函数,不知怎样使用
发表于 2008-10-11 08:30:42 | 只看该作者
发表于 2008-10-11 19:00:02 | 只看该作者
十分感谢,论坛我都找过了,只是把Excel里对应的数据关联到PART里建的参数中,然后再使用这个参数。希望能直接从数据设计表中读取对应行列的数据。设计表就像是数据库一样,这样设计容易修改,也非常直观。
没办法,飞机结构打样起来至少要变化几十次,每次都重复从头开始做太费劲了。
希望有人能指导下,建成装配件文件与某个数据列表的连接,而不是上面说的关联。
发表于 2008-10-28 18:04:33 | 只看该作者
如果只是变参数的话,那你可以复制零件和设计表,然后再改动设计表。这样子不就好了吗?
设计表里的数据可以你按行或按列分组就好了。
GMT+8, 2025-4-21 05:20 , Processed in 0.020088 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
