查看: 17024|回复: 5
【求助】图纸空间中部分特征如何被隐藏??(有附件)
发表于 2003-5-26 16:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开别人的文件,竟发现。。。如图
不知底座如何隐藏的?
发表于 2003-5-26 17:29:54 | 只看该作者
1.在該視埠連按兩下左鍵,使之變成「浮動模型空間」。
2.將慾隱藏的物件設成一圖層。
3.關閉此圖層。
4.在視埠外連按兩下左鍵可返回「圖紙空間」。
发表于 2003-5-27 09:21:27 | 只看该作者
  2.將慾隱藏的物件設成一圖層。
  3.關閉此圖層。
关闭新图层后,所有视口此物体均没有了,就是说上图中最左边图中的底座也没有了。还有一些问题,附上文档,望高手指教。
另:在「浮動模型空間」中若把此图无限放大,屏幕上看不见视口框。怎么才能变回「圖紙空間」????
发表于 2003-5-27 10:08:20 | 只看该作者
在图层管理里头有个"在当前视埠冻结"
应可以作到你要的效果
PSPACE可以让你回到图纸空间;MSPACE进到模型空间
在状态栏的"图纸,模型"钮也可以作切换
发表于 2003-5-27 10:16:49 | 只看该作者
原来如此简单。:I:I
只是。。。。。"在状态栏的"图纸,模型"钮也可以作切换 "
好像状态栏的"图纸,模型"钮切换不行吧。
谢谢pang。有::g了.实在::y
发表于 2003-5-27 17:46:53 | 只看该作者
1.將該圖層的屬性    Active VP freeze
  都要選取                 New VP freeze
                                Freeze in active viewport
2我不太明白【无限放大】的意思。
GMT+8, 2025-4-19 13:28 , Processed in 0.024720 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
