查看: 19353|回复: 15
[分享] 野火4.0工程图转PDF这样很省事
发表于 2008-10-12 09:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
野火4.0工程图转PDF这样很省事,比虚拟打印方便、快速,如图示,仔细体会,方便快捷。
虚拟打印要许多选项,很麻烦啊!
发表于 2008-10-12 20:39:29 | 只看该作者
这个3.0就有了.
发表于 2008-10-23 17:50:09 | 只看该作者
3.0的PDF无法搞成粗细线!清一色是细实线!两者最重要的区别在此!
发表于 2008-10-23 17:53:34 | 只看该作者
仔细看看
仔细看看
仔细看看
发表于 2008-11-15 10:00:09 | 只看该作者
原帖由 faw715 于 2008-10-23 17:53 发表
仔细看看
仔细看看
仔细看看
这样设置也没用,线条粗细还是一样的
发表于 2008-11-15 10:07:24 | 只看该作者
是的,自带的这个不好用,虚线也不好显示出来
发表于 2008-11-15 13:22:08 | 只看该作者
我已经亲自验证和打印了,绝对地好用。
发表于 2008-11-15 14:32:21 | 只看该作者
早就有了~
发表于 2008-11-15 19:03:44 | 只看该作者
野火3的有问题,线体不分粗细,全是细实线;虽然野火4可以区分线体粗细,但是野火4也存在毛病,比如中心线完蛋了,成了一条细实线了。
发表于 2008-11-15 19:08:39 | 只看该作者
回复 5楼 mark39 的帖子
必须指定:
pen_table_file x:\WildFire4\table.pnt
并且还得是野火4.0,同时table.pnt文件内容如下:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.045 cm; geometry
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Hidden Line
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Letter
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; highlight - Primary
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Intrinsic
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Curve
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; highlight - Edge
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Sketched Curve
GMT+8, 2025-4-28 22:08 , Processed in 0.032799 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
