查看: 17892|回复: 11
球面零件加工问题
发表于 2002-5-8 12:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在用UG加工下图的零件时,遇到二个困难,在此请各位老师帮助解决:
1、该零件为一个3/4球面,顶上还有一个内球面的凹陷。在加工外球面时,我用的是变轴铣,刀具轴线是始终垂直于外球面表面,即是沿法线方向。现在我想刀具轴线方向与外球面的法线方向成一个15度夹角,而且刀具方向是要在进给面内与法线方向成15角。可我始终没有成功,请帮忙。
2、如图中,在用UG进行防真切削时,刀具的起始位置就在外球面表面上,这肯定是不正确的。刀具应从毛坯表面开始加工,毛坯为一圆柱形的铝铸件,从毛坯表面到达外球面零件表面,有一个进刀过程,且不能一次到达外球面表面再进行加工,那样切削量太大。所以只能象切削型腔一样,一层一层切削最终达到零件尺寸。可我始终也没有成功,请帮忙。
传上这个文件,还请各位能下载下去,帮我解决。
我的EMAIL:glendiwei@163.net
万分感谢!
发表于 2002-5-8 12:45:53 | 只看该作者
第二个问题的图片
发表于 2002-5-8 12:47:20 | 只看该作者
附上prt文件两个
发表于 2002-5-8 12:49:04 | 只看该作者
第二个文件
发表于 2002-5-8 13:54:44 | 只看该作者
我对第二个问题,提点建议
首先用型腔铣做粗加工是不可少的,最后不要一次从圆柱铣到球。
另外你的non-cutting都没设置,当然从球表面下刀,我设了个球型安全平面(当然也可以设成圆柱,不过效果好像不好),你看看效果
发表于 2002-5-8 13:59:30 | 只看该作者
可以将part上传吗。。。。:I:I:I
发表于 2002-5-8 18:07:34 | 只看该作者
mr.shang可以将你的part文件传上来吗,我想下载下来研究
发表于 2002-5-8 18:18:16 | 只看该作者
mr.shang你所看到的是半精加工部分,实际上在粗加工中我是用定轴铣,用平头铣刀铣出一个圆柱,其直径就比球的直径大一点。
发表于 2002-5-9 09:06:02 | 只看该作者
其实,我对变轴加工也不甚了解,我只是帮你加了non-cutting的设置
你看看
另外,我觉的粗加工还是用cavity mill好,更接近球型
发表于 2002-5-20 21:10:32 | 只看该作者
为什么非要用铣呢????为什么不用数车?二分钟弄定
GMT+8, 2025-4-29 20:38 , Processed in 0.031506 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
