查看: 21805|回复: 24
[分享] Moldflow分析结果准确性-网格统计
发表于 2008-10-12 13:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-10-12 14:58:07 | 只看该作者
也就是要求模型的自由边和重叠为0,
而且要求网格的匹配率要高于85%,
纵横比要低于6
才能保证分析的结果相对的准确一些
如果你参数的设置不准确的话
你网格修的再好也是没用
算出的结果也是不准确的
谢谢!
发表于 2008-10-13 02:11:39 | 只看该作者
原帖由 hongtianfei 于 2008-10-12 14:58 发表
也就是要求模型的自由边和重叠为0,
而且要求网格的匹配率要高于85%,
纵横比要低于6
才能保证分析的结果相对的准确一些
如果你参数的设置不准确的话
你网格修的再好也是没用
算出的结果也是不准确的
谢谢!
是的
发表于 2008-10-13 20:37:35 | 只看该作者
纵横比全部修到6以下会累死人的,特别是大模型,网格10多万,纵横比6以上的可能会好几千个,把时间放在修网格上不值,一般修到15以下就行
发表于 2008-10-14 11:13:54 | 只看该作者
顶楼上的,没必要修到6,大模型20以下都可以接受。
发表于 2008-10-14 21:38:06 | 只看该作者
这个我也不知道,我目前是修到20以下
还没出什么问题
不过MF培训教材中可是规定要修到6以下的
呵呵
发表于 2008-10-14 22:13:19 | 只看该作者
大模型我一般修到15,然后诊断一下单元中心,将单元中心过近的三角形修复基本就OK了,moldflow帮助里要求6以下实在是太苛刻了,误导了很多人
发表于 2008-10-16 11:39:13 | 只看该作者
回复 4楼 lizhaomin 的帖子
同意这位兄弟的 说法
发表于 2008-10-16 12:48:07 | 只看该作者
修到15一下,就可分析
发表于 2008-10-16 22:37:24 | 只看该作者
只要修到50以下MF就不会提出警告了
但是为了保证分析的准确性还是要把网格修的低一些
谢谢!
GMT+8, 2025-4-29 10:10 , Processed in 0.028840 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
