查看: 22645|回复: 52
[原创] 机械常识100问(先答对先得分)
发表于 2008-10-12 21:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来10个
一:什么称其为该投影面的平行线?该直线的投影具有什么性?
二:任何金属板料都有厚度,而板厚对作什么图的形状和大小是有影响的?
三:圆球,圆环和螺旋面的构件,其表面均是怎样展曲面?
四:对于棱柱体和圆柱体的展开,一般应用什么展开法?
五:圆锥管与圆柱管正交相贯,其相贯线常采用什么法求得?
六:求曲线的实长多用哪种法?
七:摩擦压力机超负荷时,只会引起什么与什么之间的滑动,而不会损坏机件?
八:开式曲柄压力机滑块的行程,可通过改变什么与什么来调节?
九:在拉深,挤压工序中,由于模具间隙的原因,所以对材料的什么要求较严?
十:冲裁时板料的分离过程大致可分为哪三个阶段?
答案在6楼     继续2楼问题
[ 本帖最后由 Kingcom 于 2008-10-13 08:01 编辑 ]
发表于 2008-10-12 22:01:01 | 只看该作者
借用一下:
十一:拉深系数越怎样,材料拉深变形程度越大?
十二:什么叫冷冲压?
十三:什么是复合工序?
十四:什么叫简单冲裁模?
十五:什么叫复合冲裁模?
十六:怎样解释冲裁力修正系数Kp
十七:什么是斜刃口冲裁?
十八:什么是阶梯式凸模冲裁?
十九:开式曲柄压力机和闭式曲轴压力机有何不同?
二十:开式曲柄压力机和闭式曲轴压力机各有什么特点?
答案集中在29楼(继续3楼问题)
[ 本帖最后由 Kingcom 于 2008-10-15 19:20 编辑 ]
发表于 2008-10-12 22:02:52 | 只看该作者
借用一下:
二十一:影响材料冲压的因素有哪些?
二十二:模具间隙对冲裁质量有何影响?
二十三:影响材料最小弯曲半径的因素有哪些?
二十四:弯曲时材料的中性层是怎样定义的?
二十五:多根梁柱组成的构件矫正时,要充分考虑什么之间的连带关系?
二十六:在矫正钢结构中薄板的变形时,必须保证什么符合要求?
二十七:点状加热的加热点与板材的什么有关?加热点之间的距离要怎样?
二十八:什么称为纵向收缩?
二十九:什么称为横向收缩?
三  十:钢结构件中的内应力是如何产生的?
[ 本帖最后由 Kingcom 于 2008-10-15 19:19 编辑 ]
发表于 2008-10-12 22:04:11 | 只看该作者
答:对作展开图的形状和大小是有影响的。
发表于 2008-10-12 22:05:37 | 只看该作者
圆球,圆环和螺旋面的构件,其表面均是怎样展曲面?-
答:其表面均是不可展曲面.
发表于 2008-10-12 22:06:28 | 只看该作者
答:当直线平行于投影面时,称其为该投影面的平行线。该直线的投影具有真实性。
答:对作展开图的形状和大小是有影响的。
答:其表面均是不可展曲面。
答:一般应用平行线展开法。
答:常采用辅助平面法求得。
六:求曲线的实长多用哪种法?
答:多用展开法。
答:只会引起飞轮,摩擦盘之间的滑动,而不会损坏机件。
答:可通过改变连杆上部的偏心套;主轴的中心距来调节。
答:对材料的厚度公差要求较严。
发表于 2008-10-12 22:08:07 | 只看该作者
接上:
十.冲裁时板料的分离过程大致可分为哪三个阶段?
答:1:弹性变形,2:塑性变形,3:开裂分离。
开始没搞清楚,是分开,每个都有分,还是一起才有分?
[ 本帖最后由 wangxbjing 于 2008-10-12 22:10 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
Kingcom + 10 我很赞同 加大米啦,活跃一下气分
发表于 2008-10-12 22:14:10 | 只看该作者
开始会什么答什么了,后面是一起答了.
发表于 2008-10-12 22:15:55 | 只看该作者
看看~ :L
发表于 2008-10-12 22:16:16 | 只看该作者
不会啊~~~
GMT+8, 2025-4-15 02:08 , Processed in 0.037353 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
