查看: 35854|回复: 94
【公告】所以对显卡有疑问得,请发到此贴,否则一律删除
发表于 2003-5-26 19:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事先申明,请大家支持显卡厂商,不要随意更改显卡,但考虑到国内得国民经济问题,不得已开贴,因此,希望大家把所有有关显卡得问题集中在一起,或者改显卡等请发到这里,
注意,注意,用GF4的朋友最好不要这么改,具体改法请参照本贴的第二页,对于那些已用此方法改过,但不成功的朋友,我表示抱歉,是我误导了你们,希望你们用第二页的方法,希望你们能成功,希望你们能顺心的用上QUDRO,我祝福你们
发表于 2003-5-26 19:11:24 | 只看该作者
Ankeel学长,说说你的ti220如何该的,自从买来还从没改过?
发表于 2003-5-26 19:16:50 | 只看该作者
本文最好适用于GF2,GF3,对于GF4,请参照第二页
此文好像原来是火星得网友写的,忘了,很抱歉,
  新版RIVATUNER的“SOFTQUADRO”--NVstrap!
  2002-06-27
用Alex Unwinder自己的话就是"SoftQuadro scripts are no longer included in RivaTuner.
SoftQuadro related questions are also ripped from FAQ. Now SoftQuadro functionality is fully replaced with the NVStrap driver. "
首先确定符合以下条件~~
1.You've W2K/XP OS
2. You've primary NV10/NV11/NV15/NV17/NV25 based display adapter
3. Tools\NVStrap\Nvstap.sys file is found in RivaTuner's folder
注:新版不需要像原来自己一步步改驱动,而是装好原公版版驱动,然后如下改就行~~可能改完要再次重装一下原公版驱动~
打开新的RivaTuner20rc11,运行~~找如图的MAIN > Customize > customize low level system settings
发表于 2003-5-26 19:17:30 | 只看该作者
发表于 2003-5-26 19:18:13 | 只看该作者
3,点INSTALL,如果点过一次,就显示REINSTALL和UNINSATLL~~可点UNINSTALL重新回到原界面~~
发表于 2003-5-26 19:20:00 | 只看该作者
4,这个适用于GEFORCE 2,GEFORCE 3,最主要得是需要一个叫rivatuner2.0 RC 11.1得软件,大家自己查找,此物我已忘记
发表于 2003-5-26 19:20:24 | 只看该作者
REBOOT你的系统~~然后新登陆后~~会检测到你的专业卡的~~哈哈……………
这个驱动会在操作系统内核之前加载,所以OS和驱动都可检测到专业卡的DeviceID,在系统属性、显示属性等都显示是专业卡,连界面也显示是专业卡名称(和硬改、跳线卡带来的“外表”上的变化完全一样了)这和老版本改的不同~~
新支持29.80,也就意味着改GF2、3都可用雷管4,并且性能和兼容性提高很多~~
然后和原来一样,可装NVIDIA对其专业卡的优化,请到精华地带的另一篇老RIVATUNER改卡的图文攻略里找地址~~
重新强调一下,改卡主要是为了使用MAX时候可以用MAXTREME,另外跑的面和速度会多些,对RENDER没影响。如果没有任何OPENGL性能提高的话,那几个大硬件DIY网站和那么多老外干嘛忙活3年啊~~~更具体的请看精华地带的老图文攻略。
另外对很多CG软件的稳定和支持好些(除了LS,软件太老)
遇到不稳定,多半还是驱动的原因,现在可以用新驱动,所以请多试试,但有一点不能否认,改的卡在性能和稳定性是不如原专业卡的,主要还是用料和做工。在¥充裕的情况下,当然还是选专业卡拉(废话),改卡主要面向学生和资金并不充裕的朋友。注意不要用ELSA的驱动,已经说了多次,ELSA和NV公版驱动是一样的,具体原因也是到老图文攻略看~
发表于 2003-5-26 19:32:04 | 只看该作者
斑竹真是快哦
马上就试试,谢谢
你们的大客车应该快好了把,期待中~~~~~
还有,听ARTZB说我们的工房要改到雕塑的大棚了,还要新添机器呢?呵呵好哦~~~~
发表于 2003-5-26 19:51:03 | 只看该作者
cars wrote:
斑竹真是快哦
  马上就试试,谢谢
我不是国美得,你不要搞错了
发表于 2003-5-26 20:07:25 | 只看该作者
不是,~~~无关紧要了,重要的上已经搞定了,方便哦
谢谢Ankee 了
GMT+8, 2025-2-20 05:44 , Processed in 0.043956 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
